Zaslal: po leden 11 2010, 21:40 Předmět: zapojení LCD display
nezná někdo schéma zapojení malého LCD displaye?. všude na vebu je připojení k PC, tomu moc nerozumím, a tak se ptám tady.
display může zobrazovat cokoliv _________________ nic, zabírá to moc místa
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po leden 11 2010, 21:47 Předmět:
Nebylo by lepší psát podobné otázky na www.google.cz ?
Tam bude odpověď i na takto neurčitou otázku...
Chtělo by to specifikovat typ displeje(sedmisegmentový, alfanumerický, znakový, grafický).
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: po leden 11 2010, 21:54 Předmět:
Jak píše GeorgeB
A až budeš vědět typ displeje (řadiče) tak si můžeš najít na alldatasheet.com jeho datashit ve kterém najdeš i jeho zapojení a způsob řízení
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 12 2010, 6:41 Předmět:
npode , zde na EB najdeš odkazy na stažení časopisů AR RK atp . Když si vezmeš , či lépe vytiskneš obsahy jednotlivých ročníků , tak si můžeš lépe vybrat , jelikož jak život šel , tak tam máš postupně vnesen všechen vývoj a můžeš si počíst od základů . Jak Ti bylo již několikrát sděleno . Pokud nejsi provokatér tak věz , že dostat se obecně do problematiky jsou roky a ne pár odpovědí zde na EB , přestože budou dobře míněny .
