Teploměry DALLAS DS18B20
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 11:55    Předmět: Citovat
Andrea má samozřejmě pravdu. Jenom bych upřesnil, že budeš o 3 řády jinde Shocked
A protože se dostáváš do oblasti časů, ve kterých probíhá komunikace, pak si tzv. "na hraně" použitelnosti.
Pro Atlana a Metyho: Vy jste udělali vlastně pouze to, co jsem popsal v pátém příspěvku - snížili jste R.
Přesto všechny upozorňuju, že při impedancích, které v systému mají a při délce vedení, bych doporučil hlavně tento postup:
1) Pokud se to podaří rozchodit - nešahat do toho a SW zajisti korekci případných chyb!
2) Naučit se "Otčenáš ..."
3) Každý večer se modlit, aby se v prostředí, kde to běží, nezvýšilo z nějakých důvodů elektromagnetické rušení Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 12:08    Předmět: Citovat
ST78 napsal(a):
Jo, máš pravdu, špatně jsem se vyjádřila, bylo to myšleno tak, že z ns bude mít us.
datel12
Založen: Feb 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 12:12    Předmět: Citovat
Aha. No ale v tom případě to zase odpor vedení v řádu ohmů mění jen minimálně a záleží na kapacitě vedení.
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 12:16    Předmět: Citovat
datel12 napsal(a):
No jistě, vždyť ti taky nikdo neříkal, abys měřil odpor vedení, ale jeho kapacitu.
peatre
Založen: Nov 26, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 14:50    Předmět: Komunikacia do 50m Citovat
No, ja som kedysi v jednej konštrukcii použil priložene zapojenie a to mi chodilo s 5. čidlami na vzdialenosti cca do 50m po klasickej štrukturovanej kabelaži...
Dufam že ti to pomože.
Peter
 Soubor:  1-Wire.png
 Velikost:  9.52 kB
 Staženo:  125 krát
Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 16:02    Předmět: Citovat
pre ST78.
Mne to fungoalo dobre len obcas pri zopnuti ineho spotrebica doslo k nacitaniu niecoho ineho pripadne padu komunikacie....co zmena odporu neriesila. RC clanok uz ano.
rohy
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 8:12    Předmět: Citovat
nazdar...nejak mi nie je jasne,ako zapojit obvod o prispevok vyssie do siete...poradi niekto...ma to niekto odskusane?dik
