sony str-D365
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 12:45    Předmět: Citovat
Nechces to dat nahodou opravit do servisu? Rolling Eyes
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 12:46    Předmět: Citovat
Preco si to myslis ?
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 12:58    Předmět: Citovat
Lebo za 3 tyzdne si nic nezistil a odpalil reprak...
Puma17
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 13:00    Předmět: Citovat
No vies, niekto aj pracuje a nie vzdy je cas sa tomu venovat. Ale teraz mam trocha volna, cize sa na to este pozriem.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 14:50    Předmět: Citovat
Stáhnul si tu dokumentaci? Podle obrázku co si sem dal, je to stejné.
Puma17
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 14:57    Předmět: Citovat
Stiahol ale viacero veci tam nie je oproti realu.
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 15:12    Předmět: Citovat
365 je čistě stereo (2 kanály) , ta 565 je s nějakým vícekanálovým zvukem.
Podobná je myslím 265 s rozdílným výkonem zesilovače.
Puma17
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Skusal som radio, stale pisalo PROTECT, poistku som vymenil, sice za silnejsiu, aspon na test. Potom som si vsimol, ze spoj medzi hlavnym plosakom a ovladanim hlasitosti je povoleny. Tak som to poriadne zatlacil, po zapnuty veze uz nenabehne PROTECT, ale vsetko normalne ide, akurat nereaguje veza na pridavanie hlasitosti, ci uz rucne alebo dialkovo. Predpokladam, ze chyba bude bud v prednom paneli alebo na plosaku kde je potenciometer apod. Ten motorcek co ovlada potenciometer som vyskusal, funguje. Cize co by ste dalej odporucali ? Keby sa nasla dokumentacia priamo k 365 kde je schema aj dps, bolo by to idealne.
ccode
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 19:27    Předmět: Citovat
Jen pro informaci - musí být zamáčklé tlačítko SPEAKERS (pod POWER) buď A nebo B nebo obě , podle toho kam máš připojený repro.
Puma17
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 19:28    Předmět: Citovat
To viem, ze ma byt zapnuty A alebo B. Uz som to skusal.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 22:33    Předmět: Citovat
Daj email, pošlem ti servisný manuál od 365-ky.
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 11:37    Předmět: Citovat
na 100 percent tam mas spalene konce alebo budice, ked ti zadymilo z repraka Very Happy, chudak ten to uz ma za sebou
Puma17
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Ale to iba vtedy sa zadymilo, ked bol odpojeny plosak na ktorom je ovladanie hlasitosti, vobec mi napr. nereaguje potenciometer s motorcekom na dialkove ovladanie.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 15:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
nebál bych se toho...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 18:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
este to trocha ide tak nie ...az potom. aby to nebolo jednoduche.
Strana 2 z 3
