Zaslal: út leden 12 2010, 13:44 Předmět: výroba iskier
Zdravim Potreboval by som schemu obvodu na výrobu iskier pomocou 4,5-9V baterky
Chcel by som odpalovať plyn v potatoe kanone určite poznate ale chcel by som to cele zakonponovať niečo male a učinné čo by hádzalo iskru dostatočnu na odpalenie plynu za odpovede dakujem velmi pekne
Zaslal: út leden 12 2010, 13:51 Předmět: nieje pre mna výhodný
chcem niečotake čo možem použit na tlačítko a zakonponovať do toho canonu ak si to ale myslel tak že ho mam potom rozobrat a prerobit tak nije zlý nápad a kde take niečo kupim??
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34318 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 12 2010, 13:57 Předmět:
Rozobrat to ide velmi jednoducho, opravis studenaky,vymenis spinac (to byva len kus plechu) a mozes iskrit. Mohli by to mat niekde na trhu alebo aj v domacich potrebach.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32356 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 12 2010, 14:16 Předmět:
Obávám se, že i když jde jen o bramborový kanón, budou ve spalovacím prostoru takové podmínky, že to odpalovací jiskřiště z nějakého čínského šmejdu dlouho nevydrží (hlavně ne tepelně). Doporučuju se poohlédnout po schématu dříve výhradně používaného akumulátorového zapalování do nějaké motorky (baterie, přerušovač, indukční cívka, svíčka) - nebo i jeho kondenzátorové variantě. Jednak to bude mít garantovanou energii jiskry, druhak obyčejná zapalovací svíčka do motoru je stavěná na vysoké teploty a tlaky - takže jí nějaká ta rána vůbec nebude vadit.
Proč to navrhuju - používali jsme toto řešení jako kluci pro odpalování acetylénového "poplašňákového" kanónu - bezešvá trubka na jednom konci uzavřená s navařenými koncovkami pro plyn a kyslík a závitovým pouzdrem pro svíčku, "napšouklo" se do ní trochu směsi a pak se škrtlo drátem o baterku... Nadělali jsme se s tím spoustu lumpáren a nikdy se nikomu nic nestalo - hlavně asi proto, že jsme nebyli kopyta a do hlavně kromě lehké ucpávky z "hajzlpapíru" nikdy nic jiného necpali... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 26 2010, 13:37 Předmět: potato gun
No ludia dakujem za vsetko nie vždy, ale teraz plati najjednoduchsie riesenie je aj najlepsie
Kupil som čisnky zapalovač na 1,5V baterku jemne podoladoval studenáky dobre odizoloval bo to preražalo vsade kde sa da napojil na dve elektrody a tie vložil do canonu uspech zaruceny pali bez problemou kontakty neohorievaju bo som dal uhlik skratka nema chybu...
