Zdravím všechny.U této TV jsem měl vadný J6920A který jsem nahradil 2SC3998.Po výměně TV šlapala jak hodinky.Tepelná kontrola konc.T.v pořádku cca po 10 min.Ale
LA4875 byl rozpálenej jak pětník.Provedl jsem výměnu filtrací C302,307 ve vertikálu a C414 v buzení konc.stupně.Po opětovném spuštění TV fungovala asi 30 min.A odešel opět konc.T.U této tv mi vždycky oděšel F-BOX tak jsem to dál neřešil.Máte nějaké lepší zkušenosti?Děkuji Všem.
Ja mam nejake skusenosti s tymto chassis. Doterz som sa prave zaoberal len doskou F-box. Raz som sa stretol s niecim podobnym, ako pises ty.
Mal som vadne vychylovacky. Skus tam na skusku pripojit ine, ake mas. Prip. by zavadu mohlo sposobovat aj VN trafo. Tolko moj nazor.
Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út leden 12 2010, 14:42 Předmět:
Tak jsem dal nový T.Kompletně proletoval desku celou.Zapnul připojil teploměr na chladíč a po 35 min.má teplotu 50 stupnů C.Tak možná tam byl nějakej chrasták.Dám vědět po zatěžkávací zkoušce.
