Zaslal: ne květen 14 2006, 1:39 Předmět: dvd sencor 2503
Ahoj, mám problém s tímhle dvd, vůbec se nechce zapnout, display ani dioda se nerozsvítí. Ze zdroje jde docela nízké napětí 5V- cca 1V,
12V- 5,7V. Ve zdroji jsem vyměnil všechny elyty ale žádná změna, jen tiše bzučí. (předtím byla jěště ve zdroji přepálená pojistka).
Nemá někdo nápad co dál? Schéma zdroje nemám.
Předem děkuji za odpověd. Kdyžtak můžete psát na kodl1@email.cz
Zaslal: ne květen 14 2006, 8:07 Předmět: Re: dvd sencor 2503
Anonym napsal(a):
A čo tak prekontrolovat usmernovací mostík. Ten sa dá zistit aj bez schemy.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po květen 15 2006, 6:13 Předmět:
Zeby bola jedna dioda prerusena a preto bolo na vstupnom kondiku male napatie? Ak je problem s mostikom, to tam vacsinou byva skrat a to by potom lietali poistky a zdroj by nebzucal. Ak su skutocne vsetky kondiky Ok, co odpory a polovodice? Cim je to osadene?
