Po 1000x Lab Zdroj 1,2-30V / 0-5A
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 22:42    Předmět: Citovat
mas t nejko blbo ..cim napajas tych -6V
Zdenci
Založen: Nov 17, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 16:13    Předmět: Citovat
myslim ze napajanie -6V je OK Smile.
cez vikend skusim to zapojenie rozbehat
Andrea, takze by to chcelo nejake rezistory este od + vetvy aby s tymi zo zeme tvorili nizkoprudovy delic pre napajnie vstupov OZ???
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 16:27    Předmět: Citovat
Ten chybový zesilovač IC3 původně zesiloval rozdíl napětí na R8 (úměrné odebíranému proudu) a na P2 (vyrobené z referenčního napětí LM317). Tak jak jsi to předělal, má to napětí na R8 opačnou polaritu a navíc napětí na P2 se mění podle výstupního napětí. Takže to takhle nemůže fungovat.
Edit: Napadá mě jedno řešení. Vyměnit R6 a ZD2 za stabilizátor 79L05, tím vyrobit stabilních -5V. R7 vyměnit za 900kOhmů (1M trimr) a přepojit ho z vývodu 1 LM317 na těch -5V. Pak bude na P2 stabilních -0.5V a jestli jsem něco nepřehlídla, mělo by to fungovat jako to původní zapojení.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 23:15    Předmět: Citovat
0-30V, 5A, spojitý - raději bych použil zapojení se 723 nebo s OZ než takový megastroj. Třísvorkové stablizátory jsou k tomu, aby bylo zapojení maximálně jednoduché.
A ještě jedna připomínka - P1. Nejčastější závada potenciometru je nespolehlivý, přerušující se kontakt. V ten okamžik vyletí napětí na maximum. R2 - taky není moc dobrý. Teče přes něj proměnný proud stabilizátoru a může zvyšovat zvlnění na výstupu.
Zdenci
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 16:25    Předmět: Citovat
jasne, uz to asi chapem, pred tym sa to napatie pre P2 vyrabalo z rozdielu na vyvode 1 a 2 LM317, ktore bolo ale vzdy stabilne, kedze rozdiel medzi 1 a 2 LM317 je pri kazdom napati vzdy rovnaky.
V mojom druhom zapojeni by sa napatie na P2 menilo v zavislosti na nastavenom napati na vyvode LM317, takze by OZ nemohol normalne porovnavat..
A kebyze R7 vyhodim uplne a pre P2 vyrobim tych -0,5V delicom medzi 7815L a 7905L? to by mohlo byt tych 0,5 este stabilnejsich, ci je tam R7 este pre spatnu vazbu pre OZ? Dufam ze zase netrieskam odveci sprostosti.
dufam ze to coskoro podrotujem, som zvedavy ako sa to bude chovat aj vzhladom na pouzite len hlavneho napajacieho vinutia..
Andrea
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 16:41    Předmět: Citovat
Zdenci napsal(a):
Vždyť ten R7 tvoří s P2 právě ten dělič. Původně se z 1,25V vyrábělo 0,5V, proto byl R7 těch 150k. Teď je potřeba vyrobit -0,5V a to se z -5V vyrobí, když bude R7 900k.
Zdenci
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 16:21    Předmět: Citovat
Andrea tak som to upravil tak ako si mi poradila, aj som sa nad tym zamyslel a teraz by to uz asi mohlo fungovat ako ma... Smile
Horny pomocny stabilizoator som vymenil za 317, cena je rovnaka ako 7815 a odpadne tak jedna zenerka, zaroven z neho budem napajat modul volt-ampermetra LCD co mam uz prichystany..
Chystam sa na to bud zajtra alebo buduci vikend nakreslit prvu DPS, len mi to prosim skus omrknut ci sme sa s tou upravou pochopili spravne.
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 16:37    Předmět: Citovat
No ta úprava proudového omezení je OK, akorát když na to teď koukám, tak ten R8 asi nemá být 900k ale 1M, ale to už je detail.
Co se mi ale moc nezdá, jsou ty usměrňovací můstky.
Zdenci
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 16:45    Předmět: Citovat
tiez sa mi to moc nevidi ale neviem ani prijst na nejaky problem comu by to mohlo vadit, ale je to tak nejak divna kombinacia serioparalelneho pospajanie vsetkych diod v mostikoch Smile to uz by bol detail dat na to zvlast trafaky jedno 2 x 30 a druhe 2 X 15 pre dva taketo zdroje..
Zdenci
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 20:45    Předmět: Citovat
Tak som to zapojenie trosku upravil, pribudol dalsi stabilizator, pre LCD meter potrebujem max 9V inak sa mi na nom upecie jeho vlastny 7805.. tento 7808 do bude na doske zdroja tak moze ist na chladic.
Cim dalej ma ale laka myslienka pre zdroj kladneho napatia pre OZ a pre obvod prepinania sekundaru pouzit male traficko 2x24V AC ktore by som umiestnil priamo na dosku zdroja...
Zdenci
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Tak som nieco nakreslil, sam som zvedavy ci to vobec aspon trochu bude fungovat:D
teraz ked na to ale pozeram, neviem ci by nebolo lepsie to tahanie GND rozdelit na dve vetvy obe konciace na hlavnom mostiku, vrchom potiahnem silovu zemu a spodom "pracovnu"
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Ty spoje máš schválně v layeru 1? Nebo máš změněný základní barvy?
Zdenci
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 20:52    Předmět: Citovat
doska nie je generovana zo schemy (mylia ma tie ciarky, neviem si na to zvyknut), tahal som to cez "wire" - Layer 1 Top, zrkadlo bude strana spojov Layer 16...
forbidden
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 20:59    Předmět: Citovat
Trochu komplikovaný systém návrhu, ale když ti to tak vyhovuje...
Zdenci
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 21:08    Předmět: Citovat
ako to robis ty? mozno sa cely cas odkedy robim z eaglom skrabem na uchu cez hlavu..
Strana 2 z 3
