Zaslal: út leden 12 2010, 11:58 Předmět: freeware na pl.spoje
Dobrý den vážení . Tímto bych požádat o nasměrování na freeprogram na kreslení plošných spojů . Stačí mi pravdu jen to kreslení . Aby mi to do kreslení nekecalo . Potřebuji třeba využít různé rohy bedny atp . Něco tak jednoduchého , co mi třeba doporučil forbiden jako ProfiCAD . Třeba budu využívat jen část programu , ale aby to šlo pro prosté kreslení již navrženého použít . Děkuji
Zaslal: út leden 12 2010, 12:36 Předmět: Re: freeware na pl.spoje
BOBOBO napsal(a):
Ahoj
jestli budeš chtít ,tak ti poradím po PM ,tak jako mi poradili jiní
Zaslal: st leden 13 2010, 6:17 Předmět:
Děkuji , potrápím své starší mozkové . Dalo by se forbidene jen heslovitě postup ? Mám rastr a dále např. součástky , body , čárové spoje , uložit , rozlít měď , převrátit , vytisknout ...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 13 2010, 9:15 Předmět:
Přesnej postup si už nevzpomenu, už to nepoužívám tak 5 let. Já měl hotovej návrh DPS na milimetráku, ale samozřejmě s různýma chybkama a opravama. Formicu jsem používal jen pro překreslení, aby to vypadalo dobře a abych to mohl případně někomu zadat do výroby. V zásadě je to překreslení jednoduchý, nastavíš si základní rastr a pak už jen vybíráš pájecí plošky a kreslíš mezi nima spoje podle toho papírovýho návrhu. Nikdy jsem k tomu nečetl manuál, všechno se to dalo vyzkoušet a za chvíli to šlo samo, ovšem třeba rozlití mědi jsem tam nikdy nedělal. Taky byla nevýhoda, že jsem pak neměl rozložení součástek, to bylo jen na papíře.
Celý to byl jen takovej přechodovej krok ke kompletnímu návrhu na PC jako dělám teď. Dlouho jsem byl zvyklej na milimetrák a ruční výrobu a byl jsem línej se něco jinýho učit, ale teď už bych zpátky samozřejmě nešel. I když semtam tu růčo metodu ještě použiju, ale jen vyjímečně.
Zaslal: st leden 13 2010, 9:44 Předmět:
Já jedu milimetr stále . Ale to jen pro kusovku - pro mne domů . Už mám naskycováno . Nyní vybavuji novou kotelnu doma regulátory , tak jich budu dělat 5 a tak jsem to právě chtěl přenést blíže k "profesionalitě" . Odkazy jsou tam zase (ve formice) v angličtině a tak jsem vedle .
