Zaslal: po leden 11 2010, 20:05 Předmět: Parabola na skylink.
Mám v pláne si zadovážiť skylink a to tak že kúpim prijímač s kartou.Parabolu mám čo som kedysi mal satelit.Chcem sa opýtať že čo na to potrebujem pretože tá parabopla má aspoň desať rokov a dlhšiu dobu sa nepoužívala tak neviem či mi na nej všetko bude fungovať a či to vôbec bude vhodné na skylink.Nevyznám sa v tom tak by som chcel vedieť čo si mám pýtať na tú parabolu (aké to má mať parametre).
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po leden 11 2010, 21:32 Předmět:
Vic k vychodni casti slovenska se neboj ani paraboly kolem 90-100cm,
kup kvalitni Telesystem, EmmeEsse nebo Gibertiny. Na parabole fakt nesetri, jsou to stokorunove polozky a muze slouzit zase tech 10 let.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: út leden 12 2010, 20:59 Předmět:
no zalezi od narocnosti pouzitia hlinikova lahsia nezhrdzaveje zelezna tasia zhrdzaveje ale zase lacnejsia znackova gibertiny zas onieco lepsi prijem knej vsak treba vybrat aj konvertor a samozrejme presnejsie sa da nastavyt lepsie sa znou pracuje je vsak oproti beznym znacny cenovy rozdiel
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: út leden 12 2010, 21:16 Předmět:
Na skylink bych z toho zase nedělal vědu. Tam podle mě stačí obyčejná 80 z kompletu, jedině že by bydlel až na východě Slovenska, pak by asi byla lepší větší. _________________ *****
