Digitronové hodiny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 20, 21, 22  Další
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 14:15    Předmět: Citovat
Všechno se může podělat. A nejčastěji to podělá člověk, když si neuvědomí základní věci a vrhne se do něčeho po hlavě. Bohužel se nám to občas stává každému - není si co vyčítat, kolegovia z východňajšej časti Európy majú o tom pekný program v telke - vraj "Aj múdry schybí..." Laughing Laughing Laughing
rampa_mekkvak
Založen: Nov 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 14:25    Předmět: Citovat
Smile
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 21:04    Předmět: Re: hodiny Citovat
ZM1080 napsal(a):
Díky za ten odkaz na ty ruský šváby...to se mi fakt hodí ještě potřebuju sehnat to schéma, zkusim něco vygůglit a uvidíme. Aspoň si konečně udělám itronový hodiny Very Happy
A co třeba tohle?
 Soubor:  Image1.jpg
 Velikost:  192.76 kB
 Staženo:  266 krát
-npod-
Založen: Dec 24, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 20:47    Předmět: Citovat
sice nevím co je to digitron Very Happy ale tu je něco o tom http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2008022101
nic, zabírá to moc místa
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Digitron je zobrazovací číslicovka (méně často znakovka) pracující na principu doutnavého výboje na elektrodách ve velmi zředěném plynu. Při stejnosměrném napájení se výboj tvoří pouze v blízkosti katod (vinou studené elektronové emise) a pokud jsou tyto katody vyrobeny ve tvaru číslic nebo znaků, po připojení správných hodnot napětí na patřičné elektrody tato součástka fungovala a mnohde stále funguje jako teple oranžovo načervenale svítící displej...
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 21:53    Předmět: Citovat
prostě jeden z nejúžasnějších vynálezů světa... tak krásně se na ty ampulky kouká když svítí.. Smile
-npod-
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 21:57    Předmět: Citovat
takové "teplé" hodiny
Cool Very Happy Cool
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 22:26    Předmět: Citovat
rampa_mekkvak napsal(a):
A tak je spousta potrhlíků podsvěcuje modrýma LED, asi aby zaniklo to "teplý" světlo...
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 10:10    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
já teda taky, je to hezký k tomu... vypadá to totiž jako plynovej hořák, taky je tam modrá a oranžová barva...vypadaj, jakoby byly živený odspoda...
kód:
http://img25.imageshack.us/img25/8986/cimg49181040.jpg
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 11:04    Předmět: Citovat
Přesně. Pokud je stavba digitronových hodin v dnešní době hodnotitelná jako úchylka, podsvěcování digitronů modrými LED už je přímo zvrhlost...
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 11:15    Předmět: Citovat
a co teprve tohle: existujou i modrý doutnavky a použiju je jako oddělovače místo těch oranžovejch... to bude nářez...Smile aspoň doufam...
jinak já nejsem proti tomu, aby byly hnaný PICem, jak někdo říká, že se ty procesory k digitronům nehodí, to mě nechává chladným... mám i verzi s z573 a ta je od tipy, kde je 7 švábů a 30 trandíků a to mi taky nevadí... jediný, co je naní blbě navrženo je villárd, mohla to bejt taky oboustranná deska a kondíky mohly trčet zespoda...ale to se dá taky přežít, když to celý zadekluju do pěkný plexiskelný krabky...
experimentoval sem s různým podsvětlením -modrozelená ledka, ultrafialová, červená, růžovofialová... a nejlepší je to stejně s tou modrou... třeba budou modrý doutnavky natolik pěkný, že sundám modré podsvícení... furt se s tim dá pohrávat...
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 19:02    Předmět: Citovat
Právě ty digitronky od Tipy mám taky a usoudil jsem, že "modrýho moru" je všude dost, tak je podsvětlovat ani nebudu..
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 9:41    Předmět: Citovat
nevíte o nějakém schématu na tester digitronů? jako zkoušečku, zdroj 180V napětí... např. villadrův násobič z 12V/500mA trafíčka...? a pod...
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 13:14    Předmět: Citovat
Normálně je testuju přes diodu 1N4007 a odpor M22/1W ze sítě jako obyčejnou doutnavku. Jinak mám tester postavený podle Amára, kde to vyšlo v "Jednoduchých zapojeních pro volný čas" jako tester průrazného napětí polovodičů - trafíčko je ze starého Ťamanského magneťáku, tranzistor BF257, krmím to adaptérem na 12V a na výstupu je naprázdno asi 400V.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 13:55    Předmět: Citovat
tester napr. tu-: http://www.mcamafia.de/nixie/ncp_en/ntmt.htm
Stefan31
Strana 14 z 22
