Parabola na skylink.
oco
Založen: Feb 07, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 20:05    Předmět: Parabola na skylink. Citovat
Mám v pláne si zadovážiť skylink a to tak že kúpim prijímač s kartou.Parabolu mám čo som kedysi mal satelit.Chcem sa opýtať že čo na to potrebujem pretože tá parabopla má aspoň desať rokov a dlhšiu dobu sa nepoužívala tak neviem či mi na nej všetko bude fungovať a či to vôbec bude vhodné na skylink.Nevyznám sa v tom tak by som chcel vedieť čo si mám pýtať na tú parabolu (aké to má mať parametre).
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 20:22    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 21:32    Předmět: Citovat
Vic k vychodni casti slovenska se neboj ani paraboly kolem 90-100cm,
kup kvalitni Telesystem, EmmeEsse nebo Gibertiny. Na parabole fakt nesetri, jsou to stokorunove polozky a muze slouzit zase tech 10 let.
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 3:45    Předmět: Citovat
ja by som uprednostnil parabolu Fe
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 12:40    Předmět: Citovat
ipm napsal(a):
To je tvoj názor , ale AL je lepšia - lahšia a aj o niečo viac vydrží.
oco
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 19:52    Předmět: Citovat
Takže čo sa týka financií môžem vlastne kúpiť klasický skylink komplet.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 20:59    Předmět: Citovat
no zalezi od narocnosti pouzitia hlinikova lahsia nezhrdzaveje zelezna tasia zhrdzaveje ale zase lacnejsia znackova gibertiny zas onieco lepsi prijem knej vsak treba vybrat aj konvertor a samozrejme presnejsie sa da nastavyt lepsie sa znou pracuje je vsak oproti beznym znacny cenovy rozdiel
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 21:16    Předmět: Citovat
Na skylink bych z toho zase nedělal vědu. Tam podle mě stačí obyčejná 80 z kompletu, jedině že by bydlel až na východě Slovenska, pak by asi byla lepší větší.
