Odpálený LANport u AP
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 10:19    Předmět: Odpálený LANport u AP Citovat
Vzal jsem si v práci vyřazený AP D-LINK DWL-900AP+, ale má nefunkční LAN port. Když to AP připojim k PC tak se mě na síťovce nerozsvítí žádná LED a ani Win nic nedetekuje, ale na AP se rozsvítí LED že je připojenej LAN kabel. Přes bezdrát se dostanu do konfigurace AP vpohodě. Na DPS toho AP není vidět nic přepálenýho či jinak poškozenýho. Nezabejval se někdo podobným problémem ? Je škoda to vyhodit . . .
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 19:31    Předmět: Citovat
Bude tam u RJ45 konektoru na dps trafíčko, taková černá kostka. Najdi jeho datasheet a proměř. Často odcházejí a pak se nedá připojit.
x655
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 20:34    Předmět: Citovat
A nebo je chyba v ethernet ovladači, to se mi nedávno také stalo (zjistil jsem to po sériové lince) => reset nastavení+flash firmware (klidně stejné verze).
Have you tried turning it off and on again?
drabek06
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 23:06    Předmět: Citovat
Tak jsem odpájel to převodní 1:1 trafo a napojil LAN port přímo na ten IO co ty data zpracovává a chová se to úplně stejně jako s tim trafem. Takže je ten IO nějak odpálenej . . . Cry
jehlik
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Zdravim,pred dvema dny jsem mel podobny problem s RDAA-81,kamosovi prestal fungovat net a jeho prov.mu tento AP vyradil jako nefunkcni,moc tomu nerozumim,ale po nekolikerem vyresetovani az na tovarni nastaveni, AP zacalo fungovat.Mrkni se na upgrade DWL 900,.....UTFG.Hodne zdaru.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 23:38    Předmět: Citovat
Tak jsem si s tim teď zas hrál. Z práce jsem si donesl celkem 4 kousky těhlech AP a na třech bylo psáno KO a na tom jednom KO LAN port. A ono s KO LAN portem tu řeším . . . Dneska jsem zkoušel ty ostatní a fungujou až na jedno, který mě jednou šlo a potom zas něšlo. Vyměnil sem filtrační elyty a stejnak změna žádná Confused Tak jsem si řekl že z tohohle AP vemu ten IO pro LAN port a to převodní trafo a dám to do toho AP co mu nefunguje LAN port. Asi po hodině pájení jsem ty IO s trafem přehodil a LAN port ožil a funguje jak má Very Happy Jen tak pro informaci přikládám foto onoho měněnýho IO a nad ním je i to trafo . . .
DWL-900AP+
 Soubor:  DSCF0145.JPG
 Velikost:  286.32 kB
 Staženo:  160 krát
novajz
Založen: Jan 11, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 18:06    Předmět: Citovat
Dobrej, přepájet SOiP pouzdro. Na kolik jsi měl teplotu, že neodešly cestičky na DPS???
Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
drabek06
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 21:48    Předmět: Citovat
Nevím, ale pajím s celkem vysokejma teplotama, sem si na to zvykl a naučil se s tim dělat. Nesnášim čekání než se cín rozteče, nebo spoj dostatečně prohřeje . . .
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 22:23    Předmět: Citovat
Parkrat som nejake tie plosky odtrhol - ale prilis nizkou teplotou, nie vysokou. Cin nebol dostatocne rozohriaty, tak sa pri pohybe odtrhlo.
drabek06
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 22:29    Předmět: Citovat
Asi tak mno . . . Člověk musí vychytat to mezi Wink
