Proud diody
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 10:07    Předmět: Proud diody Citovat
Dioda dle obrázku je ze spínaného zdroje 35V asi pro přehrávač.
Chtěl bych aby náhradní dioda nebyla moc velká,aby působila trochu jako pojistka.
Rastr je 5mm. Jaký je asi proud diody?SMD sočástky nepoužívám.
 Soubor:  bastl.jpg
 Velikost:  43.83 kB
 Staženo:  104 krát
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 11:01    Předmět: Citovat
Zapomněls uvést, jako co tam ta zobrazená dioda sloužila - jestli jako usměrňovací, oddělovací nebo ochranná, případně jako stabilizační. Pokud to byla nějaká obyčejná dioda, tak je to SMD verze typu 1N4148 nebo podobného. Pokud je to zenerka, musíš zjistit hodnotu napětí. Osobně pochybuju, že by přehrávač papal 35V, ale nic není nemožné...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 11:08    Předmět: Citovat
Akorát, že podle toho rastru je to MELF, takže 1N4148 to nebude. V MELFu se dělají i 3A diody, ale tahle bude tak 1A.
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 12:36    Předmět: Re: Proud diody Citovat
FERYACT napsal(a):
Jestli čekáš od polovodiče, že se při přetížení přeruší, tak jsi na špatné cestě. I když mám tady pár kusů IRF840 - i bez přetížení jim při provozu uhořely vývody tak, že zbyly jen kuličky....
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 14:47    Předmět: Citovat
Většina diod mi šla spíše do zkratu...
FERYACT
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 15:23    Předmět: Citovat
Mám na opravu přehrávač SENCOR SDV 8801T.Dioda je z -35V byla přepálená a současně odešly dva elyty 100M/40V. Což pro 35V je nepatrná reserva.Dioda je ze spínaného zdroje měla by být asi rychlá.
Co by to řeklo na KY132.Tedy pomalou diodu?
Inkriminovaná dioda šla ze sekundáru trafa na kondíky.
O schema jsem už před časem žebral na bastlu neúspěšně.
Zdoj v kterém byla dioda je spínaný.Pokouší se opakovaně nastartovat
asi ve vteřinových intarvalech.Dává pár voltů na výstupech.Do optočlenu
který asi umožnuje start spínaného zdroje
jde asi volt což neumožní úplný start.Dohledat bez schematu jak otevřít
optočlen nejde.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 15:28    Předmět: Citovat
Ono je to obráceně, když do vstupu optočlenu jde málo, má to snahu jet naplno, když se dioda optpčlenu začne otevírat, má to snahu zdroj brzdit.
Není ten optočlen zapojen vstupem na TL431?
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 15:31    Předmět: Citovat
jestli to byla shottky, tak to mohlo odejít nějakám pulsem o vyšším napětí...
Zkusil bych tam narvat 11DQ10 i v normálním pouzdru, pokus se tam vejde... (popřípadě BYV26/27)
FERYACT
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Ano vstup optočlenu je připojen k TL431.Měl jsem chuŤ ho vyměnit.Nemohl jsem je najít.Mám jich asi 5 někde pohromadě.
breta1
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Jeste nikdy jsem nenarazil na vadny TL431 a ze jich bylo mooooc....
FERYACT
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 18:32    Předmět: Citovat
Zdroj řídí VIPer22a.V jeho aplikačním listu je toto schema.Viz příloha
BASTL1.pdf
 Soubor:  BASTL1.pdf
 Velikost:  218.45 kB
 Staženo:  226 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 17:50    Předmět: Citovat
Jako pojistka by snad posloužila hrotová dioda, tam je šance, že se vývod utaví, ale to je součástka už spíš muzeální. Asi bych radši funkci diody a pojistky nekombinoval.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 18:02    Předmět: Citovat
Nakonec jsem tam dal mezeální součástku GAZ 51.Stejně to nešlo.Nechtěl jsem použít tříampérovou diodu.Protože kdybych to nedejbože spravil
a u kamaráda vystřelily kondensátory v obyváku moc by mne to mrzelo.
Krásně zaoblenou charakteristiku GA diod nic nepřekoná.
Andrea
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 18:05    Předmět: Citovat
Ond3x napsal(a):
4148 a podobne diody maji jeden nebo dva prouzky. Tri prouzky by mohla byt spis nejaka zenerka.
Jen malá vsuvka pro ty co nepoznají miniMELF od MELFu, případně vidí nějaké tři proužky. Vlevo je neznámá dioda v MELFu, vpravo je LL4148 v miniMELFu, obě mají jen jeden (černý) proužek.
 Soubor:  mini_melf.jpg
 Velikost:  7.17 kB
 Staženo:  87 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Jo, ta je se zlatým přivařeným hrotem, ne klasická s opřeným Wink co toudělá při šlusu nevím.
Jinak je GAZ51 tuším i nějaké přibližovadlo Very Happy
