Jaký senzor na měření dráhy k procesoru?
EwanS
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 14:12    Předmět: Citovat
Rozebral jsem myš a zjistil jsem, že ten kotouček se mi tam nevejde. Má moc velký průměr. Kola na tom modelu mají průměr 21mm. Leda to celé předělat a měřit to spíš v radiálním směru (zubaté kolečko)
Nekamenujte mě, jsem tu nový Smile a s elektronikou se pomalu seznamuji. Je to hodně blbej podpis, ale třeba ho budu brzo moct změnit Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
No to závisí od toho akú máš predstavu o dráhe.
V každom aute máš také dva meráčiky, ktoré ukazujú približne okamžitú rýchlosť a zdanlivo prejdenú vzdialenosť.
Stačí však zapadnúť do záveja dupať na plyn a pozorovať tieto budíky s akou rýchlosťou sa z toho záveja vzďaľujem a pritom stojím iba na jednom mieste, prípadne slimačím krokom sa hýbem v ľubovolnom smere, hoc aj dozadu.
Nuž a nato, aby som zistil ako sa to teleso v 2D (3D) pohybuje treba tých údajov trochu viac ako impulzy z osičky nápravy, ktoré navyše iba vo veľmi špecifickom prípade v zhode so skutočnosťou integrujú prejdenú vzdialenosť.
A k tej osičke: stačí aj magnetík nalepiť a snímať jazýčkovým relé - myslím,že sa tým v sklenenej trubke zataveným kontaktom hovorí. Ako snímač sa dá zapojiť nesčíselné množstvo integrovaných magnetoxxxx senzorov-spínačov.
EwanS
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 14:33    Předmět: Citovat
Dávám to na nepoháněný kola a jsem smířenej s tim, že nebudu detekovat smyk. Hallův senzor je super věcička a fakt dobrej nápad. Koupím ho a otestuju... Myslim, že bude chodit 1A Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 14:39    Předmět: Citovat
EwanS napsal(a):
Tak pak mě napadá jediná možnost a to na přední - nepoháněný kolečko senzor-natřít 1/2 osičky černou a druhou 1/2 bílou a pak něčim- čim? měřit rychlost otáčení a spočítat vzdálenost.
jaký je s tímto problém? Stačí už jen ledka a fototranzistor...
marzou
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
marzou napsal(a):
Ono měřit rychlost akcelerometrem není vůbec žádná sranda, lepší je použít gyroskop, nemusíš integrovat a zbavíš se tak všech problémů ...
Mohl bys prosím vysvětlit, jak se gyroskopem měří rychlost a jak z rychlosti získám ujetou dráhu bez integrování?
Zplodil jsem blbost, navíc jsem byl v domnění, že chce měřit rychlost...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Mereni drahy pomoci akcelerometru je z mnoha duvodu nesmysl, soustred pozornost jinym smerem. U senzoru z opticke mysi bude krome rychlosti problem s prachem na optice. Asi nejvhodnejsi by byl radar, ale tady bude nejspis problem se spotrebou a velikosti celeho zarizeni. Asi nejlepsi bude zustat u te nepohanene napravy, pripadne pomoci akcelerometru a uhlu natoceni kol riditelne napravy provest detekci smyku a na zaklade udaju z akcelerometru umistenych v predu a v zadu korigovat ujetou drahu pouze v pripade smyku.
Bylo by mozne pouzit taky neco na zpusob kolecka od kresla, ale tady bude asi problem s mechanickou casti.
EwanS
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 17:40    Předmět: Citovat
Problém už je nejspíš vyřešen. Alespoň doufám Smile
Koupil jsem 2 Hallovy snímače za 25Kč a na neomag.cz jsem si objednal Neodymové magnety. Ty zabuduju do kol a za pomoci Hallu budu moct snímat rozdíly rychlosti předních vs. zadních kol a z toho by se teoreticky dal poznat smyk taky. Připadá mi to jako celkem elegantní řešení za pár korun.
Ono z akcelerometru je celkem problematický zjistit, kdy už jede smykem. Dobře to detekuje přicházející zatáčku (její počátek) pak to tak zahoupe s grafem, ale to udělá ikdyž jede ve smyku a pak je konec zatáčení...
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Nejak zvlast sem nad tim nepremyslel, ale za pomoci akcelerometru a spol. se smyk zjistuje v autech u systemu ESP. Zkus pripadne pokoumat timto smerem.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 10:54    Předmět: Citovat
Akceleromer ukazuje kam a ako rýchlo idem. Natočenie volantu a rýchlosť kolies ukazuje kde a ako rýchlo by som chcel isť. Ak tie údaje nie sú v zhode šmýkam sa.
Samozrejme bez softu to nejde. 12 bitová presnosť nestačí. Pri nulových akceleráciach sa rýchlosť presetuje podľa kolies.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 11:03    Předmět: Citovat
PS: merať by bolo treba všetky kolesá zvlášť. Ak model nemá diferák je horšie, šmýka to stále. Ak je šmyk štandardom jazdy, riadenie trakcie je ...ťažké.
Na motokárach je geometria prednej nápravy tak "deformovaná", že kolesá majú v krajných rejtoch úplne iný smer.( To len tak na okraj)
