Zaslal: út leden 12 2010, 10:59 Předmět: LCD ORAVA LT-551G
Dobrý den kolegové,
mám problém s tímto LCD, je v něm chasiss Vestel 17MB24-1 a lcd je pouze v pohotovostním stavu a nechce nastartovat ani z dálkového ovladače a ani z lokální klávesnice. Pokud vyjmu paměť předvoleb, tak zareaguje na povel zapnutí tím, že se led kontrolka rozsvítí zeleně a dále nic víc. To může ale být tím,že paměť nese informace důležité k provozu.
Mám tedy podezření na tuto paměť předvoleb, nikde jsem nenašel na netu obsah této paměti. Můžete mě někdo v tomto pomoci? Nebo myslíte, že se pletu ve svých úvahách a vada je někde jinde?
Díky za radu nebo pomoc.
Tomes
no zdroj je asi v pořádku, má dávat a také dává 12V a 5V, na desce zdroje jsou ale i zároveň umístěny invertory. Vadu tam nejsem schopen zatím nalézt. Takový ty možnosti filtrace a pod. jsem odzkoušel. Máš asi pravdu, že tudy asi vede cesta, jen jak do toho.
Tak vada je nalezena. Opravdu je vadná paměť předvoleb, když ji vyndám a počkám cca 1 minutu tak se lcd rozeběhne a rozsvítí se. na displayi jsou ale pochopitelně hlášky. Já neměl před tím odvahu chvíli počkat jestli se nerozsvítí display. Teď bych tedy potřeboval sehnat obsah této paměti. Nemáte jej někdo?
Založen: Oct 05, 2009 Příspěvky: 93 Bydliště: Znojmo
Zaslal: čt leden 14 2010, 8:39 Předmět:
tomes napsal(a):
Napiš co je to za procesor ono je docela možné, že obsah je v pořádku a je vadný pouze IO. Jednou jsem toto řešil tak, že jsem obsah načetl a nahrál do nového PIC a bylo po problému. Ale než začneš cokoli měnit koukni ještě na krystal.
