EIZO Flex Scan L557, rozpadly obraz
pm_
Založen: Aug 11, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 0:13    Předmět: EIZO Flex Scan L557, rozpadly obraz Citovat
ahoj, mam monitor eizo s nasledujici zavadou: pri odpojenem vga kabelu se po zapnuti lcd rozsviti obraz s vertikalnimi a horizontalnimi pruhy. po chvili zustane pouze stredni pruh. /viz obrazky/ po pripojeni k pc opet jen krizici se pruhy, obcas lze vytusit i casti oken na plose. nemate s podobnou zavadou zkusenosti? mozne priciny?
 Soubor:  03.jpg
 Velikost:  257.53 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  01.jpg
 Velikost:  269.95 kB
 Staženo:  107 krát
 Soubor:  02.jpg
 Velikost:  106.02 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  04.jpg
 Velikost:  248.96 kB
 Staženo:  81 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 13:16    Předmět: Citovat
Kabel k panelu.
pm_
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 15:08    Předmět: Citovat
zkusim promerit. je to mozne opravit v domacich podminkach? pouziva kazdy vyrobce jiny kabel/konektor, nebo existuje standard?
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 15:11    Předmět: Citovat
Nemeraj, ale ho pri zapnutom monitore chyt do ruky a skus hybat - hlavne na oboch koncoch v konektoroch. Na jednom Samsungu som mal nieco podobne - stacilo odstranit lepidlo, vytiahnut konektor, zastrcit (+ zastrcit vsetky piny po jednom) a zaliat chemoprenom.
pm_
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 15:41    Předmět: Citovat
tak jsem promeril vsechny zily a vedou vsechny. nebo je to jeste slozitejsi? hybat jsem zkousel na strane desky - nic. co dal? konektory deska/panel?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 16:44    Předmět: Citovat
podla mna o bude prepojenie panel lcd a vodic co je neopravitelne ale skumaj dalej
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 15:52    Předmět: Citovat
pm_ napsal(a):
tak ako to dopadlo? podarilo sa ti to vyriesit? Na madarskom fore som videl rovnaku poruchu, tam kumali nad synchronizaciou.
pm_
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 17:19    Předmět: Citovat
zatim nijak, ale mam podezreni na panel. ma to PVA od samsungu, tak zkusim sehnat funkcni z jineho lcd. dosli nakonec madari k necemu? zkus postnout odkaz...
rolandt
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 14:44    Předmět: Citovat
zatial nemaju nic konkratne, ja po merani skopom som prisiel k tomu ze nemam pulzy na clk linkach, podla datasitu by tam mali byt pulzy.
na ruskej stranke som nasiel rovnaky problem, tam sa mu vracia obraz po urcitom case, boli tam aj fotky a obraz sa objavuje po kuskoch, akoby tie draivery nabiehaly postupne.
tak som to zapol na dlhsiu dobu a aj u mna sa zacal objavovat obraz ale neviem sa dockat uplneho obrazu, zistim kde sa stracaju tie clk sygnaly.
ak bude nieco ozvem sa.
http://elektrotanya.com/?q=hu/forum
odkaz na madarsku stranku.
5 minut po zapnuti
 Soubor:  po5minutach.jpg
 Velikost:  50.57 kB
 Staženo:  76 krát
po 12 min.
 Soubor:  po12minutach.jpg
 Velikost:  74.84 kB
 Staženo:  71 krát
po 18 min.
 Soubor:  po18minutach.jpg
 Velikost:  74.9 kB
 Staženo:  78 krát
po zapnuti
 Soubor:  pozapnuti.jpg
 Velikost:  48.28 kB
 Staženo:  89 krát
dondrusco
Založen: Aug 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 21:58    Předmět: Citovat
Skontroluj napajanie panelu - LVDS sprava piny 2,3,4 - malo by tam byt 3,3/5V podla typu. Ak tam nie je - niektory z kondenzatorov na riadiacej doske je v cudu.
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 13:02    Předmět: Citovat
pm_ napsal(a):
Aký sa typ video scaleru VGA sa tam používa? Ak je to nejaký realtec RTD tak by som hladal chybu v 3,3V stabilatore ak tam je. tieto rtd su napajane dvomi napatiami 3,3V a 2,5V (3,3 a 1,Cool a jedno z nich sposobuje niečo podobne ako mas na fotkach s tym že čiary postupne blednú až je panel uplne čierny alebo biely.
pm_
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 10:27    Předmět: Citovat
dondrusco napsal(a):
ahoj, vic jak po roce ozivuju vlakno. nejspis je to nad moje sily, ale jeste nez to nadobro vzdam:
zmeril jsem napeti na pinech lvds a napeti sedi /5v podle datasheetu panelu/
kratce po zapnuti napeti zacne klesat - az k nule.
mereni po opetovnem restartu - stale nula /nabity kondenzator?/. restart po delsi pauze opet 5v a tak dokola. kondenzatory na ridici desce vymeneny. nejaky tip?
pix.
Uploaded with ImageShack.us
