sony str-D365
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 18:08    Předmět: Citovat
no a ked pripojis daky cp prehravac alebo ked pustis tuner hraje to ??? potoc potakom na zosiku ked ti nereaguje na DO
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Ked dam tuner a tocim potakom, tak nepocujem nic.
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Tuner lze ladit (nastavit frekvence a uložit do paměti)?
Jestli ano , tak je na výstupu pro TAPE nf signál ?
Máš sledovač signálu alá pionýr Péťa ( nějaký nf zesilovač?) nebo osciloskop ?
Jestli ano jde na potenciometr při naladěném rádiu nějaký signál ?
Takto by jsi měl zjistit , že máš asi vadné konce jak se tu již zmi'novalo a zjistit zda funguje tuner a případně přepínače vstupu a korekce viz. dokumentace od gino .
Ještě jednou dík gino za dokumentaci.
Puma17
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Tuner ide ladit aj ulozit. Ten signal na vystupe pre TAPE som nesledoval, nemam totiz ani zosik a ani osciloskop.
ccode
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Nemáš alespoň aktivní repráčky k PC ?
Těmi by se dal signál sledovat .
Bez základního vybaveni to bude docela složitý opravovat.
Tibo323F
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 22:44    Předmět: Citovat
no zisti si ci ti ide koncak, najdi kde to ma input, pripoj reprak, daj volume do polky a priloz tam prst malo by brumet v repraku ak nebrumi je mozno v mute-nemusi na displeji svietit mute, ak to ma koncak stkcko, najdi si v datasheete jeho zapojenie vyvodov, na mute ma byt tusim 0v alebo 5v neviem teraz, dalej LATCH-blokovanie tam ma byt asi 0V,ci ma napajanie atd.. ak setko je ok a nehra tak je speceny ten koncak kedze si tam mal aj vyrazenu poistku, meraj, skusaj
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 23:16    Předmět: Citovat
pre Puma17: niečo o protect mode ti píše na 3. strane SM. Skús, potom uvidíš či máš vadné niečo iné (tipujem koncák).
"PROTECT" will be displayed on the FL display when the
amplifier is faulty or when the connectors between boards have
disconnected, etc.
In the case of faulty connection, connect all the connectors of
the unit again, and turn on the power. The protection will be
canceled.
• How to avoid the "PROTECT" mode disconnecting
VOl BOARD
Short-circuit between two of TP SV on the VOL-M CONNECT
BOARD, and turn on the power.
In this case, the circuit of the MAIN BOARD does not operate,
but that of the DISPLAY BOARD operates.
Disconnect the connected read line afterwards.
ccode
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 23:25    Předmět: Citovat
pozn. mute zvuk nevypne zcela , ale ztlumí na -20dB a je signalizováno oranžovou LED nad tlačítkém ( LED nesvítí = normální "zvuk", LED svítí ztlumeno na -20dB).
Ještě by jsi mohl zkontrolovat relé RY701 pro zpožděné připojení repro. Cca za 6-7 vteřin po zapnutí relé sepne ( je to i slyšet) , pak zkus změřit jestli kontakty skutečně spínají.
Tibo232F : koncák je tranzistorový ne STK .
Puma17
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 23:45    Předmět: Citovat
gino napsal(a):
disconnected, etc.
canceled.
VOl BOARD
Cize ked som to dobre prelozil, tak mi vychadza ze PROTECT sa zobrazi, ked je zly spoj alebo ked je zosil vadny.
Ako sa vyhnut PROTECT pri odpojene doske VOL ? mam prepojit 2 TP SV na doske ovladania hlasitosti ? Zakladna doska nepracuje, ale displej ano. Ale co mam odpojit a citat riadok ?
Este k tym tlacidlam Muting a Bass Boost. Vsimol som si, ze ked stlacim Muting, tak sa rozsvieti ledka nad tlacidlom BASS boost, ked stlacim FM mode, tak sa rozsvieti Muting. Je to divne, ale vedie ma to k myslienke, ze je vada aj na ovladacej doske.
TIBOR, input moze byt aj AUX a tie zadne cinche ? Este skusim napojit sluchadla, ci to bude fungovat.
ccode
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 23:55    Předmět: Citovat
Tlačitka mute a bass boost. u funčního radia ovládají skutečně jen ty LED , které jsou nad nimi. Tak jak to popisuješ není správná funkce a bude chyby i zde.
Tibo323F
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 14:16    Předmět: Citovat
protect neodpajaj, ja som to odpojil na jednom zosiku tiez ma to sralo myslel som ze bude hrat, nezopinalo mi totiz relatka a ked som ho odpojil protect uz nepisalo , relatka zopli a z reprakov len smrad Very Happy mozu to robit aj poschnute kondenzatory, a trandiky v konc. stupni si meral kedze tam nieje stk ??? aj budic ak to daky ma
Tibo323F
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 14:17    Předmět: Citovat
k tym tlacitkam, ked ti to blbne ovladanie treba ich pomenit najlepsie vsetky
Strana 3 z 3
