Spínané zdroje s THX202H
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 19:29    Předmět: Spínané zdroje s THX202H Citovat
Zdravím, dostalo se mi na stůl pár adaptérů (výstup 3,5V / 1200mA), ve kterých jsou impulzní zdroje, co mají v primáru IO THX202 - v něm je jak řídící elektronika, tak i spínací tranzistor (podobné, jak řady TOPx nebo TNYx) . Katalogový list jsem nakonec sehnal, sice celý v čínštině Rolling Eyes , ale něco málo z něho vyčíst jde - mimo jiné i doporučené zapojení, co se na 90% shoduje se zapojením v adaptéru (viz dole).
A teď mi jde o to, že tyhle adaptéry jsou K.O. - ny výstupu nic není (ani přímo na sekunáru), jen na primáru je za kondenzátorama 320V stejnosměrných, ale jak na terciálu (myslím to vinutí, co napájí IO), tak ani na primáru se nedá naměřit nějaké napětí (ne, že by to nešlo, ale je tam 0V), jen mezi těma dvěma vinutíma je těch 320V, což je pochopitelné. Pojistka (na místě R1) spálená není, některé adaptéry ještě nebyly používané (předprodej), jsou určené na napájení a dobíjení akumulátorů stříhacích strojků. Diody, odpory a vinutí transformátorů vypadají po zběžném měření v pořádku, možné studeňáky jsem propájel, takže to tipuju na ten THX202.
Máte někdo s podobnými zdroji zkušenosti, nebo mi můžete poradit, na co se ještě zaměřit? Předem děkuju za každou odpověď.
schéma
 Soubor:  THX202.gif
 Velikost:  19.34 kB
 Staženo:  695 krát
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 20:06    Předmět: Citovat
A co R2, skrat na sekundari a optoclen?
oco
Založen: Feb 07, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Tak ja som nedávno robil zdroj v DVD sencor viz.rubrika DVD a tam je IO TNY 268.Schéma je velmi podobná tejto a ten IO bol vadný.Ale javilo sa to tak že to robilo skrat na primári.Dal som miesto neho päticu a skúšal som aj ten starý a tak som aj zistil že je vadný.Tiež som prešiel celý primár a nič som iné nenašiel.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 22:37    Předmět: Citovat
Na Cob (pin1) sa musí objaviť cca 10 - 20 V.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 17:30    Předmět: Citovat
Dobře, díky za info - zkusím ještě zkontrolovat ten R2 (místo něho mám 2 SMD odpory v sérii) a a případné problémy s tím sekundárem/zpětnou vazbou.
Sice to zatím tipuju na vadný IO, ale ještě to párkrát zkusím (dělám to už jen ze zvědavosti - adaptéry jsou oficiálně ve šrotu Very Happy ).
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 1:33    Předmět: Citovat
Diky za vlákno, rady a schemu . Prave som riešil obdobný zdroj akurát tam bol THX 203 . Chyba bola v napájacom rezistore pre THX , ktory mal mať hodnotu 2M2 . V mojom prípade mal označenie R5 . Po je ho vymene zdroj šlepe bez problémov .
drsnak
Založen: May 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 15:18    Předmět: Nižší výstupní napětí Citovat
Po nějaké době provozu začalo zařízení napájené pomocí zdroje s v podstatě stejným zapojením vykazovat problémy - po změření napětí na výstupu zdroje je tam 4,1 V místo 5 - 5,5 V. Zběžné proměření součástek zatím neodhalilo chybu... Z1 ze schématu osazena není... Kde je zakopán pes?
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 15:35    Předmět: Citovat
Je třeba zkontrolovat (vyměnit) elektrolytické kondenzátory (všechny) a také diodu D7. Wink
drsnak
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 15:52    Předmět: Citovat
Na tu diodu jsem to taky tipoval - je to shottky... prorazena ale neni. Stoji asi 2 Kc, tak ji vymenim a je to Smile Zadny kondik neni vybouleny, ale tolik jich tam take neni, takze to vymena tez jisti.
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 16:07    Předmět: Citovat
Odfajčená TL341. Asi bude na nej hodne pod 2,5V.
drsnak
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 16:35    Předmět: Citovat
Ne, na "vstupu" 2,4 V, na "vystupu" 2,8 V.
Bohužel nemohu naměřit žádné napětí na Pin1 THX202 Rolling Eyes což mi připadá podivné, ale při zničeném IO bych předpokládal, že to nebude vůbec fungovat ?? Dva odpory misto R2 na schematu maji 1M dohromady, je nba nich celé napětí 324 V Sad
drsnak
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 17:04    Předmět: Citovat
Zdroj je zapojen přesně podle tohoto schématu - jen hodnoty některých součástek jsou jiné (můj zdroj je pro 5 V).
Schéma zdroje s THX202H
 Soubor:  thx202_zdroj.png
 Velikost:  133.96 kB
 Staženo:  313 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 18:52    Předmět: Citovat
drsnak napsal(a):
...Bohužel nemohu naměřit žádné napětí na Pin1 THX202 Rolling Eyes což mi připadá podivné,...
A měříš to proti správné "zemi"? Wink
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Keď sa to rozbehne na pine 1 je báza výstupného spínača, takže tam by si videl nejaké budenie.
Napadlo ma, či odpor na pine 6 je dobrý, pretože v IC je ešte k vonkajším (1-2ks) paralelne 5 Ohmov.
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Pro start je tam pomocný odpor, který "podepře" napájení IO. Při běhu je na něm napětí z pomocnýho vinutí. Vždy jsem měl nějakej ten odpor vadnej, pokud se ten zdroj nechtěl rozeběhnout. Ty odpory jsou jaksy v snadnoposerným provedení - vypadají jako český "cihláče", ale jsou bílý z čárovým kódem a nikdy nejsou opticky poškozeny. Dá se pouze změřit.
SMD verzi jsem v rukách neměl..
