imitace naklapeni por xenony
axetom
Založen: Feb 22, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 22:05    Předmět: imitace naklapeni por xenony Citovat
KOupil sem nova svetla s cockou, takze se do nich hcystam dat HID sadu co jsem doted mel v dalkovych. (Pro rejpaly ostrikovani vyreseny mam a na serizeni svetel pojedu hned po instalaci) Na netu kdosi prodavat krabicku co pri startu a zapnuti svetel hejbnula svetlama dolu a nahoru ze se to chovalo jako kdyby auto melo zatezovy senzor. Ale prislo mi 1200 za tohle krabicku dost. Nemate nekdo nejaky napad na schema? Motorky na naklapeni svetel jsou 3vodicove, a krokove nejspis nebudou.
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 22:13    Předmět: Citovat
Pokud máš na palubovce knoflík na naklápění, tak se podívej do schématu - je to potenciometr zapojený mezi +12V a zem, jezdec je na ten střední pin konektoru motorků. Krajní jsou taky +12V a GND - motorek je mechanicky spojený se zpětnovazebním potenciometrem, který s tím na palubovce dělá můstek - takže se snaží po rozvážení toho řídicího potenciometru pod volantem "dotáhnout" můstek do rovnováhy.
axetom
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 22:23    Předmět: Citovat
rozumel sem ti po tu vetu pokud mas na palubovce knoflik:)
jinac tady jsem nasel video jak to vypada. Nastartuje, zapne svetla a svetla udelaj dolu a pak se vrati zpet .
http://www.youtube.com/watch?v=OTTKZbufLJ8&feature=player_embedded#
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 23:53    Předmět: Citovat
Ja by som vsetky obrazek_cenzura xenony zakazal.Je to hovadina,dobra akurat na totalne oslnovanie protiiduceho auta.Kazdy normalny sofer s normalnym zrakom jednoducho musi byt schopny soferovat z H4-kami...
axetom
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 0:14    Předmět: Citovat
Tak presne tohle jsemcekal:DAle cocky jdou slusne seridit, takze oslnovat nebudou. Nejsem takový prase abych rval hidky do parabol. Navíc jeto mnohem lepší než žárovky. Silnice je přehlednější,tudíž menší riziko že někoho přehlédneš. Taky podotknu fakt, že výbojky mají teplotu 4300K takže světlo svítí normálně a žádny barevný efekty. Nejsem tu zvědav na diskuzi hidky ne. Ptal jsem se zda yby někdo dokázalnavrhnout obvod. Tudíž prosím bez zbytečného OT.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 1:21    Předmět: Citovat
Ekkar ti napsal 70% navodu. Pokud jsi nerozumel, tak holt musis zaplatit tech 1200 za krabicku nekomu kdo rozumel.
V principu pokud mas elektronickou regulaci naklapeni svetel s potenciometrem u volantu, tak cely obvod bude kondenzator, odpor, tranzistor a male relatko. Dal je to uz jen o 10 minutach s multimetrem kvuli spravnemu pripojeni...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 7:11    Předmět: Citovat
Udělat to obvodově je jistě primitivní, ale bohužel to každý policajt okamžitě pozná. To naklápětí pomocí klasických třívodičových motorků jde hoooodně pomalu, takže o nějakém rychlém zhoupnutí světel nemůže být ani řeč.
A žádná krabička za 1200.- na tom faktu nic nezmění.
Naposledy upravil breta1 dne čt leden 14 2010, 7:22, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 7:16    Předmět: Citovat
nevím ale bastlit něco do světel , mi přijde dost riskantní, přece jen výrobce to má otestované už i nějaké mouchy vychytané to za těch 1200 stojí , , špatně dimenzovaný, nebo navržený obvod . může někde v noci způsobit dost starostí nejen tobě, ale i ostatním.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 7:35    Předmět: Citovat
Jenomze v tom pripade musis oba motorky naklapeni vymenit za rychla PWM rizena serva ktere pouzivaji auta vybavena xenony z vyroby + vymenit celou regulaci naklonu na palubce. Puvodni motorek s tim proste tak rychle nehoupne, je jinak zprevodovan.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 9:38    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat jaký je smysl toho zhoupnutí světel?
breta1
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 9:41    Předmět: Citovat
Žádný, má to být fligna pro STK, že je tam údajně namontovaný zátěžový snímač, předepsaný pro používání xenonu.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 9:43    Předmět: Citovat
Aha, takže klasická ojebávačka. Už je mi to jasný, díky.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 10:04    Předmět: Citovat
axetom napsal(a):
Jen malá otázka, co myslíš, že se stane když budeš mít za tmy nehodu. Nebude tebou zaviněná, ale odneseš to s plnou parádou. Nemáš homologované osvětlení a všechno zaplatíš, od pojišťovny nedostaneš ani korunu. Není to teorie, ale příklad z praxe. Počítáš i s touhle variantou?
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 10:10    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
A víš proč je předepsaný? Aby i ti proti tobě něco viděli... Jedna z mála věcí, které mají silný racionální základ a tudíž není dobré to ojebávat.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 10:14    Předmět: Citovat
Breta to asi vi,jen autor vlakna zrejme ne.
