Zkreslený kanál - elektronkový
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 18:13    Předmět: Zkreslený kanál - elektronkový Citovat
Zdravím Vás ! Zajímá mne kde v tomto zapojení vzniká onen vytoužený zkreslený signál. Může mě to prosím někdo vysvětlit ?
http://hlava.webpark.cz/Kytarove/kanal1.gif
A ještě něco když už jsme u toho - postavil jsem si JCM 800 - 2204 a zajímalo by mě jestli by u něho nešlo nějakým raději jednoduchým způsobem udělat to že by byla možnost přepnutím tento zkreslit a dalším přepnutím vrátit na čistý kanál ?
Děkuji ! Kaca
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 18:55    Předmět: Citovat
Zkreslený signál ti vznikne přebuzením aktivní součástky, tady elektronky. Záleží na tom, jak jsou nastavené jejich pracovní body. Takže ti vlastně stačí přebudit libovolný zesilovač, toho se využívá i v tomto zapojení.
Jsou tam hezky namalované elektronky, zajímalo by mně, kde splašit elektronku ECC83 se studenou katodou Twisted Evil
Na to co popisuješ ti stačí přepínač Very Happy Ale pokud to chceš přepínat tlačítkem (nebo pedálem) zkus použít klíčová slova "bistabilní klopný obvod a relé" Wink
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 18:56    Předmět: Citovat
Na najití místa kde zesilovač zkresluje nestačí schema ale osciloskop.
Zirafka
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 18:59    Předmět: Citovat
Stačí schéma, ale mě se nechce hledat a koumat nad nastavením pracovních bodů. Všechno se dá spočítat.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 19:54    Předmět: Citovat
no logicky mě vzchází že by to mělo být mezi potenciometry "gain" a "volume", když koukám je tam o tři zesilovací stupně víc... na rozumnou napěťovou úroveň se to vrací rezistorem 680k v serii s volume....
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 22:11    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
To je německý způsob kreslení.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 6:05    Předmět: Citovat
To Variola:zkreslení vzniká pracuje li aktivní součástka v nelineární části charakteristiky/i bez přebuzení/.
Že by se dalo zkreslení spočítat od zeleného stolu?
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 6:22    Předmět: Citovat
Tak děkuji ! Jsem amatér a tak se ptám hloupě. Proto jsem se ptal tady v té části určené bastlířům. No, nějak se s tím poperu. Osciloskop mám, tak budu zkoušet a měřit.
Zirafka
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 9:14    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Zajímavé, dá se o tom někde něco najít? Protože tady u nás se takto malují studené katody a to u těchto elektronek asi nehrozí.
Kaca napsal(a):
Příjemnou zábavu, dál už nic nezjišťuju.
Naposledy upravil Zirafka dne čt leden 14 2010, 12:02, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Oldradio napsal(a):
Oldradio napsal(a):
To nepsal Oldradio, to jsem psal já a prosím už se s tím nezatěžujte. Nevěděl jsem že to bude tak složitý problém.
Děkuji, zdravím a končím. Kaca
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 21:37    Předmět: Citovat
Takže máš postavené JCM800 a chceš viac gainu ?
tento maršal totiž neni pôvodom hi-gain, to by bolo trocha treba prerobiť, napr. na štyl SLO100 alebo Dual Recti, ale to by bola istotne otrocká a neefektívna robota.
Lepšie riešenie sa mi vidí skonštruovať nejaký tubescreamer a zaradiť ho pred input Smile
Kaca
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 6:15    Předmět: Citovat
No, to je ono co bych chtěl. Podívám se po internetu po nějakém plánku a zkusím něco podniknout. Děkuji moc !
