Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: st leden 13 2010, 20:21 Předmět:
Tuner lze ladit (nastavit frekvence a uložit do paměti)?
Jestli ano , tak je na výstupu pro TAPE nf signál ?
Máš sledovač signálu alá pionýr Péťa ( nějaký nf zesilovač?) nebo osciloskop ?
Jestli ano jde na potenciometr při naladěném rádiu nějaký signál ?
Takto by jsi měl zjistit , že máš asi vadné konce jak se tu již zmi'novalo a zjistit zda funguje tuner a případně přepínače vstupu a korekce viz. dokumentace od gino .
Založen: Dec 06, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Liptovsky Mikulas / Slovensko
Zaslal: st leden 13 2010, 22:44 Předmět:
no zisti si ci ti ide koncak, najdi kde to ma input, pripoj reprak, daj volume do polky a priloz tam prst malo by brumet v repraku ak nebrumi je mozno v mute-nemusi na displeji svietit mute, ak to ma koncak stkcko, najdi si v datasheete jeho zapojenie vyvodov, na mute ma byt tusim 0v alebo 5v neviem teraz, dalej LATCH-blokovanie tam ma byt asi 0V,ci ma napajanie atd.. ak setko je ok a nehra tak je speceny ten koncak kedze si tam mal aj vyrazenu poistku, meraj, skusaj
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: st leden 13 2010, 23:16 Předmět:
pre Puma17: niečo o protect mode ti píše na 3. strane SM. Skús, potom uvidíš či máš vadné niečo iné (tipujem koncák).
"PROTECT" will be displayed on the FL display when the
amplifier is faulty or when the connectors between boards have
disconnected, etc.
In the case of faulty connection, connect all the connectors of
the unit again, and turn on the power. The protection will be
canceled.
• How to avoid the "PROTECT" mode disconnecting
VOl BOARD
Short-circuit between two of TP SV on the VOL-M CONNECT
BOARD, and turn on the power.
In this case, the circuit of the MAIN BOARD does not operate,
but that of the DISPLAY BOARD operates.
Disconnect the connected read line afterwards.
Zaslal: st leden 13 2010, 23:25 Předmět:
pozn. mute zvuk nevypne zcela , ale ztlumí na -20dB a je signalizováno oranžovou LED nad tlačítkém ( LED nesvítí = normální "zvuk", LED svítí ztlumeno na -20dB).
Ještě by jsi mohl zkontrolovat relé RY701 pro zpožděné připojení repro. Cca za 6-7 vteřin po zapnutí relé sepne ( je to i slyšet) , pak zkus změřit jestli kontakty skutečně spínají.
disconnected, etc.
canceled.
VOl BOARD
Cize ked som to dobre prelozil, tak mi vychadza ze PROTECT sa zobrazi, ked je zly spoj alebo ked je zosil vadny.
Ako sa vyhnut PROTECT pri odpojene doske VOL ? mam prepojit 2 TP SV na doske ovladania hlasitosti ? Zakladna doska nepracuje, ale displej ano. Ale co mam odpojit a citat riadok ?
Este k tym tlacidlam Muting a Bass Boost. Vsimol som si, ze ked stlacim Muting, tak sa rozsvieti ledka nad tlacidlom BASS boost, ked stlacim FM mode, tak sa rozsvieti Muting. Je to divne, ale vedie ma to k myslienke, ze je vada aj na ovladacej doske.
TIBOR, input moze byt aj AUX a tie zadne cinche ? Este skusim napojit sluchadla, ci to bude fungovat.
Zaslal: st leden 13 2010, 23:55 Předmět:
Tlačitka mute a bass boost. u funčního radia ovládají skutečně jen ty LED , které jsou nad nimi. Tak jak to popisuješ není správná funkce a bude chyby i zde.
Zaslal: čt leden 14 2010, 14:16 Předmět:
protect neodpajaj, ja som to odpojil na jednom zosiku tiez ma to sralo myslel som ze bude hrat, nezopinalo mi totiz relatka a ked som ho odpojil protect uz nepisalo , relatka zopli a z reprakov len smrad mozu to robit aj poschnute kondenzatory, a trandiky v konc. stupni si meral kedze tam nieje stk ??? aj budic ak to daky ma
Strana 3 z 3
