Zaslal: st květen 17 2006, 17:46 Předmět: Elektrárnička...
Zdarec ..
Rád bych věděl jak postavit menší elektrárničku (nejspíš vodní) ...
1) Nevím jaký dynamo... stačí od kola? nebo něco spešl ?
2) Akumulátor bych měl z auta (autobaterii), ale jak to zapojit? rovno z dynama na akum. ?
3) Jak to dál "usměrnit" aby to dáválo 12V ? (na 5V na mobil už bych si to pak překopal )
Prostě by se hodilo schéma zapojení a osobní zkušenosti....jestli někdo něco podobnýho tvořil...
Potřebuju jen něco malýho, na potok (samozřejmě by tam byla hráz, abych měl pořádnej proud =) )
Zdravím . Voddní elektrárnu jsem zkoušel a nic moc to nebylo. Pokud nemáš dostatečný spád a průtok tak to nemá cenu. Problém je tu vodu ukorigovat v době kdy třeba prší. Jinak teď zkouším větrnou takm uvidím jak dopadnu.Rozhodně ten vítr bude rozumnější za vichru zastavit než tu vodu PS:pozor dynamo z kola není dynamo ale alternátor s pernamentními magnety _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 02 2006, 7:48 Předmět:
Normálne by som ťa odkázal na diskusiu "Klaksón Jawa50", ale aby si nepovedal, že som pes, tak toto je vyriešené. Klasické dynamo na bycikel ja vlastne striedavý generátor, výstupné napätie je bežným zapojením 2 diody, 2 kondenzátory zdvojené a slúži na dobíjanie mobilu, fotoaparátu a GPS.
