Zaslal: st leden 13 2010, 22:05 Předmět: imitace naklapeni por xenony
KOupil sem nova svetla s cockou, takze se do nich hcystam dat HID sadu co jsem doted mel v dalkovych. (Pro rejpaly ostrikovani vyreseny mam a na serizeni svetel pojedu hned po instalaci) Na netu kdosi prodavat krabicku co pri startu a zapnuti svetel hejbnula svetlama dolu a nahoru ze se to chovalo jako kdyby auto melo zatezovy senzor. Ale prislo mi 1200 za tohle krabicku dost. Nemate nekdo nejaky napad na schema? Motorky na naklapeni svetel jsou 3vodicove, a krokove nejspis nebudou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 13 2010, 22:13 Předmět:
Pokud máš na palubovce knoflík na naklápění, tak se podívej do schématu - je to potenciometr zapojený mezi +12V a zem, jezdec je na ten střední pin konektoru motorků. Krajní jsou taky +12V a GND - motorek je mechanicky spojený se zpětnovazebním potenciometrem, který s tím na palubovce dělá můstek - takže se snaží po rozvážení toho řídicího potenciometru pod volantem "dotáhnout" můstek do rovnováhy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ja by som vsetky xenony zakazal.Je to hovadina,dobra akurat na totalne oslnovanie protiiduceho auta.Kazdy normalny sofer s normalnym zrakom jednoducho musi byt schopny soferovat z H4-kami...
Tak presne tohle jsemcekal:DAle cocky jdou slusne seridit, takze oslnovat nebudou. Nejsem takový prase abych rval hidky do parabol. Navíc jeto mnohem lepší než žárovky. Silnice je přehlednější,tudíž menší riziko že někoho přehlédneš. Taky podotknu fakt, že výbojky mají teplotu 4300K takže světlo svítí normálně a žádny barevný efekty. Nejsem tu zvědav na diskuzi hidky ne. Ptal jsem se zda yby někdo dokázalnavrhnout obvod. Tudíž prosím bez zbytečného OT.
Ekkar ti napsal 70% navodu. Pokud jsi nerozumel, tak holt musis zaplatit tech 1200 za krabicku nekomu kdo rozumel.
V principu pokud mas elektronickou regulaci naklapeni svetel s potenciometrem u volantu, tak cely obvod bude kondenzator, odpor, tranzistor a male relatko. Dal je to uz jen o 10 minutach s multimetrem kvuli spravnemu pripojeni...
Udělat to obvodově je jistě primitivní, ale bohužel to každý policajt okamžitě pozná. To naklápětí pomocí klasických třívodičových motorků jde hoooodně pomalu, takže o nějakém rychlém zhoupnutí světel nemůže být ani řeč.
A žádná krabička za 1200.- na tom faktu nic nezmění.
Naposledy upravil breta1 dne čt leden 14 2010, 7:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: čt leden 14 2010, 7:16 Předmět:
nevím ale bastlit něco do světel , mi přijde dost riskantní, přece jen výrobce to má otestované už i nějaké mouchy vychytané to za těch 1200 stojí , , špatně dimenzovaný, nebo navržený obvod . může někde v noci způsobit dost starostí nejen tobě, ale i ostatním.
Jenomze v tom pripade musis oba motorky naklapeni vymenit za rychla PWM rizena serva ktere pouzivaji auta vybavena xenony z vyroby + vymenit celou regulaci naklonu na palubce. Puvodni motorek s tim proste tak rychle nehoupne, je jinak zprevodovan.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt leden 14 2010, 10:04 Předmět:
axetom napsal(a):
Jen malá otázka, co myslíš, že se stane když budeš mít za tmy nehodu. Nebude tebou zaviněná, ale odneseš to s plnou parádou. Nemáš homologované osvětlení a všechno zaplatíš, od pojišťovny nedostaneš ani korunu. Není to teorie, ale příklad z praxe. Počítáš i s touhle variantou? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
