problem s win 7
Rastik
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 20:24    Předmět: problem s win 7 Citovat
Caves, dnes som si nainštaloval win 7 .. a mam problem s jednim priečinkom. Mal som predtím win XP a tam priečinok Moje dokumenty a teras s vo win 7 mi tie súbory nechce otvoriť a píše že pristup bol odmietnutý .. dpc tie subory potrebujem su to doc a jpg takže vo formáte by problem byť nemal .. help me
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Nemal si v XP zaskrtnute sifrovanie? ak nie, skus dat na moje dokumenty pravym tlacidlom vlastnosti -> zabezpecenie a tam niekde pohladat prevziat vlastnictvo. (nazvy tipujem, nemam windowsy, ale take nieco som par krat riesil po reinstale XP, ked sa nedalo dostat do dokumentov a hlasilo to presne to, co tebe)
No vidis, a tak si sa bal
snack1
Založen: Aug 13, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 21:36    Předmět: Citovat
To je tak když si někdo ukládá do složky dokumenty a má disk naformátovaný na NTFS . tyto data mají nastaveno uživatele a jde se k nim jen těžko dostat.
Už jsem takto zaheslovaná data zachraňoval zkopírováním přes linux do jiné složky ale zade je problém s bootovatelnými live verzemi nechtějí číst disky v ntfs.
Návod na převzetí vladtnictví (je to do sedmiček ) a k mediaplyeru ale myslím si , že by to bylo použitelné i u tebe.
odkaz:
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://techrena.blogspot.com/2009/02/enable-subtitles-in-windows-7-media.html&ei=ZgTXSpaID5nEmwPcmtmCBw&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&ved=0CAcQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://techrena.blogspot.com/2009/02/enable-subtitles-in-windows-7-media.html%26hl%3Dcs%26client%3Dopera%26rls%3Dcs%26hs%3DplO
sorry je to automatický překlad ale i tak je to pochopitelné
Jinak zkus pohledat u strýčka googla "zdědění oprávnění"
ale tak lehce jak psal pocitujlasku to určitě nepůjde Very Happy
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 22:27    Předmět: Citovat
puppy lilnux live CD umi pracovat s NTFS, vejde se na CD, behu mu staci neco kolem 100mb v ramkach (RAMdisk).
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 8:21    Předmět: Citovat
snack1: preco by to tak lahko nemalo ist? ano, cez nejake live sa tam da dostat a skopirovat dokumenty, posledne verzie linuxu nemaju problem ani so zapisom na ntfs.
nasiel som podrobny navod (je sice na zmazanie, ale princip ziskania prav je rovnaky)
1. Nejdříve získáme vlastictví: klepněte pravým tlačítkem na složku a zvolte Properties.
2. Přejděte na záložku Security a zvolte Advanced. Je pravděpodobné, že už v tuto chvíli vás Vista zarazí, protože když nemáte žádná práva ke složce, tak se ani nesmíte dozvědět, kdo ta práva má. Jste ale administrátoři!
3. V otevřeném okně něco použitelného uvidíte jen na záložce Owner. Právě zde totiž můžete práva převzít. Klepněte na Edit. Budete muset potvrdit UAC.
4. Zvolte nového vlastníka, buď skupinu Adminsitrators, nebo přímo sebe. Je to jedno, ale aby vás UAC co nejméně obtěžovalo, zvolte spíše svoje jméno. Označte volbu Replace owner on subcontainers and objects a stiskněte OK.
5. Chvíli to bude trvat. Až vše proběhne, Vista vás upozorní, že máte pozavírat všechna okna vlastností, takže to udělejte.
6. Nyní jsme vlastníky složky i všech vnořených objektů, takže si nastavíme právo Full control, ať je můžeme smazat. Klepněte znovu na složku pravým tlačítkem a zvolte Properties.
7. Nyní by už přechod na záložku Security měl být bez problémů. Opět zvolte Advanced.
8. Hned na první záložce Permissions zvolte Edit, potvrďte UAC.
9. Nejdříve zabráníme tomu, aby se do složky dostala nějaká práva z nadřazené složky, takže pokud je zatržítko Include inheritable permissions from this object's parents označené, tak je odškrtněte. Objeví se dialog, co s právy, zvolte Remove a práva budou odstraněna.
10. Nyní stiskněte Add, zadejte svoje jméno (případně stačí Administrators), potvrďte.
11. Ve sloupci Allow označte Full Control (označí se i všechna ostatní zatržítka) a stiskněte OK
12. Nyní jste opět v okně Advanced Security, v seznamu vidíte jen svoje jméno, protože ostatní práva jsme odebrali.
13. Označte Replace all existing inheritable permissions on all descendants with inheritable permissions from this object a stiskněte OK.
14. Až vše proběhne, pozavírejte opět všechna okna s vlastnostmi složky.
15. A nyní byste už měli být složku schopni normálně smazat.
zdroj: http://tech-porsnet.blogspot.com/2009/05/aministratorska-prava-ve-windows-7.html
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 17:21    Předmět: Citovat
jo puppy linux a nou problem - používam ho jako druhej systém doma i na počítačích chronickejch likvidatorů widlí Smile instalace puppy linuxu +grubu zabere max 10 min. i s připojenim k síti a nastavenim hw
nebo slax -česky
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 23:14    Předmět: Citovat
Prečo Puppy? Nemám nič proti, osobne ma neoslovil, ale tých minidistier je hafo, prečo zrovna? Bol po ruke, alebo z nejakého dôvodu? A keď inštalovať, prečo nie nejaké vyspelejšie distro, ako Greenie, Mandriva, SuSE a tak?
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 23:19    Předmět: Citovat
Greenie a vyspelejsie? Laughing To je odvodenina z odvodeniny, navyse odflaknuta jednym nasim obcanom...
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 6:46    Předmět: Citovat
Greenie a vyspele distro??? Mas veselou naladu,ze tak vtipkujes ne??
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 6:49    Předmět: Citovat
Nehodnotím po odborné stránce -nerozumím , ale tak bych si vždy představoval radu pro PC pro mne coby uživatele PC . Smekám .
