Zdravím všechny.Hledám schéma soustruhu SUI 40/50-120 s měničem.Závada-občas nelze rozjet,potom jede dlouho,sám zastavuje.Závada v regulaci.Sháním schéma měniče a jeho propojení se zbytkem soustruhu.Děkuji předem.
Zdravím všechny nostalgiky.
Je to soustruh SUI 40/1500.Regulace SUI-016 typ R33A,v.č. 558,r.v.1984.Na krytu jsou nápisy SIOR-AR/11 A SIOR-AR/13.
Na druhém nosníku štítek REM 01/01,v.č.582,r.v.1984,výrobce asi EVUT.Hlavní štítek s nápisem ZPS Nová Paka.
Při zapnutí pouze krátce blikne LED stráta budenia.
Tento klenot se nachází v bývalé mekce elektroniky Rožnově p.R.
M.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt leden 21 2010, 20:05 Předmět:
Tak to je výrobok ZTS EVÚ Nová Dubnica. Niekde by som mal mať komplet dokumentáciu /ale iba toho meniča - komplet sústruhu nie/, zajtra pohľadám. Prípadne Ti môžem dať kontakt cez SZ na kolegu, ten sa tým ešte živí.
