AXT zdroj EPSILON 700
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 15:13    Předmět: AXT zdroj EPSILON 700 Citovat
Zdravím všechny,
Mám s tímto zdrojem problém a provedl jsem následující.
1. Po výměně elytů a řídícího obvodu DM 0265 na pomocném zdroji mám napájení 5V pro ovládání PS-ON (zelený vodič na PC konektoru). Při jeho propojení s kostrou se hlavní zdroj nesepne (na optočlenu je patrná změna napětí 0-10V).
2.Napájecí napětí na hlavním zdroji nemám je přiváděno a spínáno přez N-FET a tento nevím co ovládá ? Embarassed
3. Hledám to již celé dopoledne.
Dík za každou radu nebo schéma.
