Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne březen 09 2008, 20:23 Předmět:
tandel napsal(a):
Na té fotce je asi jenom zkušební zapojení.
ANI prd, tohle byla prace studenta, 2 rocniku SPŠ Hradec Kralove(obor slaboprouda elektrotechnika) asi rok zpatky, fotky jsem si uchoval jako kuriozitu...je to bracha kamarada, ktery se mnou studoval tu samou skolu o par let drive a chtel s necim ohledne toho vyplodku poradit. Presne tohle se snazil odevzdat, nevim jestli mu to bylo schvaleno...musim zjistit.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po březen 10 2008, 11:49 Předmět:
No ano, aj tu ako pri výrobe DPS je treba pečlivo zvažovať poradie-pozíciu tej ktorej súčiastky a podľa toho vyrobiť kontaktové pole. Je vidieť, že si tu autor dal záležať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 12, 2003 Příspěvky: 39 Bydliště: Tøebíè
Zaslal: ne březen 23 2008, 14:08 Předmět:
Zdravím.Při výstavbě MVE musí být elektronický odpuzovač ryb.Na přívodu do náhonu MVE musí být jak mechanická zábrana,tak elektronická.Do vyhledávače zadejte ELSA a určitě najdete co hledáte.
Zaslal: čt leden 14 2010, 16:45 Předmět: plašič ryb
to není nějaký můj výmysl s tím plašičem, ale rybáři si dali do podmínky, že kromě česlí budou instalovány 2, slovy dva, elektronické plašiče ryb za sebou.
