Bluetooth USB
M2M
Založen: Mar 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 5:52    Předmět: Bluetooth USB Citovat
Potřebuji ve W98 bez Bluetooth propojit PC přes mobil (GPRS) na internet. Potřebuji k tomu Bluetooth USB. Chtěl bych se ale zeptat, jaký bych měl hledat a v čem jsou rozdíly. Některé stojí 250Kč a některé 500Kč.
Hlavně jsem slyšel, že pod W98SE tyto BT adaptéry nefungují. Máte to někdo vyzkoušené?
Např. tetno je prý na W98,ale napsat se může co chce.
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=34198
Můžete mi nějaký doporučit, který by opravdu frčel na W98SE?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 6:15    Předmět: Citovat
Ked to tam pisu, tak to pojde aj pod W98, len si treba najskor precitat postup ako to instalovat pod W98. Nikedy totiz zalezi aj na postupe ako sa to instaluje.Kedysi som sa sazil rozchodit USB-infra pod W98 ked si to majitel instaloval podla "vlastneho" postupu a bola to potom trochu fuska ...
Leclerc
Založen: Jun 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 7:22    Předmět: Citovat
Doporucujem nieco od microkomu - ma najlepsiu spolupracu s windowsami. zatial ma este na W98 nesklamali.
M2M
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 6:13    Předmět: Citovat
Tak jsem si obstaral original kabel k Nokii 6230i ale SW který mám u mobilu je jen pro XP a 2000. Nevíte kde bych mohl sehnat instalaci na W98, potřebuji nainstalovat modem, jestli je to teda potřeba. Díky za info
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 8:00    Předmět: Citovat
Software přímo pro 6230i se pro win98se nedělá, musíš si stáhnout nějakou starší verzi, která běhá i pod 98kama.
MaRtY
M2M
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 13:24    Předmět: Citovat
Čeho myslíš starší verzi, toho SW pro Nokii?
M2M
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 14:42    Předmět: Citovat
Našel jsem PCSuite na 6230 na W98. Ale nevím jestli to bude behat na 6230i. Asi těžko
