Notebook HP compaq nx6310 displej
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 20:48    Předmět: Notebook HP compaq nx6310 displej Citovat
Zdravím.
Kamarátka mi priniesla tento notebook že jej displej ide iba keď ho pritlačí
v ľavom hornom rohu rozobral som to a je tam dosť zlý prístup.chcem sa spýtať či je to opraviteľné alebo to je vadný panel.
Ďakujem
 Soubor:  DSC00299.jpg
 Velikost:  34.13 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  P1110973.jpg
 Velikost:  46.95 kB
 Staženo:  56 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 21:04    Předmět: Citovat
Vyměn displej. Je to nejjistější.
Internet - metla lidstva
gabel
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 21:07    Předmět: Citovat
ale je to nerentabilné.
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Nie je nahodou problem v kabli?
gabel
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 21:13    Předmět: Citovat
Káblom som hýbal a bolo to bez zmeny zajtra ho premerám.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 22:33    Předmět: Citovat
a čo tak grafická deska?
rezis
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 23:30    Předmět: Citovat
Toto dělaly většinou panely 15" zvlaštní je že 15,4" už tímto netrpěly. Většinou ho stačí jakoby zkroutit do vrtule on jede. Na panel by to odpovídalo i popisem že stačí stlačit. Na vadný kabel je potřeba zahýbat Smile
nevím proč by to mělo být nerentabilní? 6310 je celkem slušný stroj a lcd se dá sehnat za pár šupů. Na aukru když si to pohlídáš za litr koupíš. Nove by se dalo sehnat kolem 3 tis mozna i levneji.
rezis
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 23:32    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Na to tyto modely netrpěly. Grafiky takto většinou nerozkládájí a píše o stlačení LCD. Takže bych to na 99% vyloučil.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 8:37    Předmět: Citovat
Presne tak - taketo ciary grafika neurobi. Mozu byt studenaky na tej riadiacej doske panela. Na niektorych paneloch je to pristupne velmi dobre, na niektorych velmi zle.
novajz
Založen: Jan 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 10:13    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Klasický problém. Opravoval jsem mraky notebooků a popisovanou závadu způsobuje špatný přechod mezi FPC kabelem (co vede od elektroniky displeje k panelu) a displejem samotným. Závada je neopravitelná, pomůže jen výměna LCD. Tímhle hodně trpěly Asusy řady F3 a Z53. Osobně jsem měl v rukách 5 kusů. Všechno LCD 15,4" WXGA 1280x800 lesklý povrch. Nový panel s tímhle rozlišením stojí 4500,-.
http://www.abax.cz/zbozi/lcd-panel-display-displej-154-wxga-1280-x-800-leskly-pro-notebooky/
Jinak jestli to je nebo není grafika zjistíš tak, že ntb připojíš na ext. monitor.
Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 10:23    Předmět: Citovat
Naozaj blby spoj na jednom kusku toho kabla sposobi vypadok celeho obrazu?
novajz
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 10:37    Předmět: Citovat
Bohužel ano. Jelikož těchto vadných panelů jsem měl povícero (zůstaly mi po výměně), tak jsem s nima zkoušel různé věci. Vypodložení kontaktu, tak aby na ono místo neustále tlačil, pomohlo cca na měsíc. Zkoušel jsem i nahřátí, zkroucení, lepení, vše bez výsledku. Má to tak jemné vodiče, že to je bez šance opravit.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 11:49    Předmět: Citovat
Jenom tak naokraj, 5400,- za WXGA 15'4 je poněkud kách.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 12:05    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Je to 4380,- Kč plus poštovné Wink
Vogon
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 12:57    Předmět: Citovat
Ale jo, v pohodě, já jsem tomu rád.
Díky tomu mám znatelně více práce...
