Elektromagnet
feki
Založen: May 12, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 13:32    Předmět: Elektromagnet Citovat
Potřebuji vybrat správé součástky nejlépe na www.ges.cz a jde o trafo do sítě s dvěma výstupníni napájení, jedno pro elektromagnet :
http://business.conrad.cz/websale7/VALECKOVY-MAGNET-ITS-LZ-1949-3RH1921-1CA01.htm
Spínací napájení by bylo ideální mezi 1 - 3V a k tomu samozdřejmě vybrat vhodné relátko.
Zapojení zvládnu, díky.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Ten elmag. má napětí 6 nebo 12 V, jestli dobře čtu. Nikde nepíší jmenovitý proud, jen jakýsi údaj o "jmenovotém výkonu", což pochybuji, že je tím myšlen skutečně mechanický výkon na táhle. Spíš elektrický příkon, tedy 7W a 6V dejme tomu. Pokud trafoz GESu, tak třeba EI48/16,8 106 pro 6V - ale dostanete napětí poněkud větší, nebo 9V trafo EI48/16,8 109 pro 12V magnet. Tahle malá trafa mají vždy napětí o dost větší naprázdno a na jmenovitou hodnotu se dostanou až při jmenovité zátěži.
K čemu tam budete dávat ještě relé, tohle snadno sepnete tranzistorem.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 18:37    Předmět: Citovat
Ale pozor - magnet chce DC.
feki
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 22:33    Předmět: Citovat
Potřebuji zakoupit to správné relé a trafo pro toto zapojení. Hodnoty relátek v FCB1010 bohužel neznám, standartně se s ním daj přepínat kanály v zesilovačích atd, což pouřívám na Englech, ale rači bych volil tu nejmenší hodnotu ohledně zahřívání atd, protože tahle věc bude spuštěná i celý den v provozu
Ovládání elektromagnetu pomocí FCB1010
 Soubor:  el_magnet.JPG
 Velikost:  13.83 kB
 Staženo:  127 krát
breta1
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 23:10    Předmět: Citovat
Ten magnet chce ale ovladat DC [stejnosmernym napetim], ty tam mas namalovane stridave primo z trafa...
feki
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 23:58    Předmět: Citovat
Tak to je přesně to proč potřebuji help, co by bylo nejjednodušší ? přidat nějaký převodník, nebo jiný zdroj?
Může mi někdo prosím udělat schéma s výpisem mat?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Relé netřeba, spínat tranzistorem. Ovládání je 0 - 5V, pokud by bylo napětí jiné, tak změnit odpor v bázi. Tranzistor je ve skutečnosti Darlingtonova dvojice, pro jednoduchost zakreslena jako jeden tranzistor.
feki
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 12:15    Předmět: Citovat
Díky moc, jdu vyhledat jednotlivé produkty.
