Zapalování motoru Oleo-Mac
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 20:27    Předmět: Zapalování motoru Oleo-Mac Citovat
U motoru čerpadla Oleo-Mac SA 30 TLA mi odešlo zapalování. Je to kompaktní kus - cívka(y) s jádrem a jednoduchým PS vše zalité v modrá pryskyřici. Jako náhradní díl je sice v Mountfieldu za cca 980 Kč k mání, ale za pokus o opravu nic nedám a taky mě zajímalo, jak to je udělaný. Po odstranění pryskyřice z plošňáku ze strany spojů jsem zjistil, že je proražený kondenzátor, bohužel je celý zalitý - nelze zjistit hodnotu ani napětí na jaké byl. Přibližné rozměry jsou 15x10x7 mm, podle vnitřností klasický svitkový (ne elyt). Na desce jsem ještě měřením zjistil diodu a tyristor? a ještě něco (mohl by to být snad nějaký magnetický spínač). Nevím, jakou hodnotu a na jaké napětí zvolit kondenzátor pro zahájení pokusů o oživení tohoto zapalování. Poradí někdo? Předem díky.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 21:05    Předmět: Citovat
Zkus něco mezi 1 - 4u na cca 400 V, rozhodně svitek, je to jednoduchý zapojení, generátor přes diodu nabije kondik a přes tyristor se vybije do primáru cívky.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 23:56    Předmět: Citovat
U sekačky byla hodnota 220k, dal jsem tam svitek na 400V, ale prorazil se, bezpečně tam funguje už 2roky kondik, který se používá paralelně k přerušovači u klasického zapalování.
alkom01
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 0:11    Předmět: Citovat
Dík za odpověď, taky jsem tu kapacitu zhruba takto odhadoval, ale ten původní kondenzátor těmto parametrům velikostně moc neodpovídá. Asi by bylo nejlepší odpojit tyristor a vyzkoušet, na kolik se kondenzátor nabíjí při protočení motorem a pak podle napětí a rozměrů původního C určit přibližně kapacitu. Trošku potíž je v tom, že čerpadlo mám v garáži - je tam zima a není el. a v panelákové kuchyni by mi asi manželka takové experimenty rychle "rozmluvila".
renda15
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 14:55    Předmět: Citovat
alkom01 napsal(a):
Musíš jí ukecat !
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 15:51    Předmět: Citovat
Paneláky mívaly ve společných sklepních prostorách "dílnu", kam většinou správce objektu nechal instalovat aspoň ponk se svěrákem a někam poblíž aspoň zásuvku na elektrickou vrtačku, aby se dalo aspoň někde v paneláku "majstrovat" podle poučky "do-do". Klíče míval "domovní důvěrník" - nebo u vás už jste do této prostory umístili sklepní bar, posilovnu nebo ji pronajali nějakému podnikavějšímu spoluobčanovi?
alkom01
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Je pravda, že tady taky jednu takovou místnost ve sklepě máme, ale když jsem si ji asi před rokem půjčoval na víkend, tak jsem půl soboty přerovnával harampádí, abych se tam k tomu ponku dostal. Ještě mě to stálo 100 Kč za "pronájem" a elektřinu. Raději počkám, až poleví mrazy, vezmu flašku rumu a plynovou páječku a vrhnu se na to v garáži.
Bubaaak
Založen: May 11, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 20:01    Předmět: Citovat
dej tam 1uF/630V . funguje to jak pise renda15, je to dnes nejbezneji pouzivany zpusob zapalovani hlavne u 2T ... schema viz treba : http://btelectronic.sweb.cz/lightcdi.htm
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 0:45    Předmět: Citovat
Ale taky se hodně používají větší kapacity na menší napětí 2,5uF 250V apod, i když u vysokootáčkového motoru to bude spíš menší kapacita na větší napětí.
alkom01
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 5:56    Předmět: Citovat
Díky, až se trochu oteplí, začnu se tím zabývat. Zatím mám nachystané C v rozmezí M22 - 1M5.
