dobrý den,mam stejnou TV se samým šasi.Je ze sběrného dvora.otevřel jsem ji A z desky obrazovky byly vypájeny drátky pro UG2 a ten druhy.na plsonaku byl odsátý cín z vn trafa a vyndaný koncový trandak řádku.zkusil jsem jen na zkoušku trafo připájet na plošnák,připájet drátky k desce obrazovky a připájet ten koncový trand.Po zapnuti se snaží TV během 5s najet pak zareaguje ochrana (v ty chvil shori trand pro koncový stupen řádku)a problikává ledka vpředu.Takže jak sem už i tu četl,tak vn trafo odchází v tomto tv často.
vypájel jsem ho celé ven,
A tady jsem opsal to co je na nem napsano:
13720130A B06
242253100081
TLF157B-02B 0304 6415A
muze prosim nekdo pomoci jaké tam mám koupit to trafo třeba z ame?
dobrý den,dnes mi přislo to VN trafo.Chci se zeptat ještě jak mám nastavit ten UG2 a FOCUS??vždy jsem to dělal tak, že nejdřív trimr pro focus nastavim na minimum (doleva) a budu přidávat UG2 až se ukáže obraz bez zpětných běhu,a potom trimrem focus doladit ten nejostrejsi obraz,ale pan kokun tady v jednom vlákně psal že takhle se to dělá u starších obrazovek,že se tím nová obrazovka může zničit.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út leden 19 2010, 7:03 Předmět:
Tiež som už nad tým dumal. Robieval som to tiež tak, až na pár výjimiek (asi tie lepšie obrazovky), kde pri prílišnom UG2 došlo k poklesu kontrastu a podfarbeniu obrazu. Nastavil som to pri šume podľa najlepšieho subjektívneho dojmu. Rád sa nechám poučiť.
Pročištěno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
