Jak sloučit DVB-T a klasický "analog" ?
nonameman
Založen: Dec 14, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 17:02    Předmět: Jak sloučit DVB-T a klasický "analog" ? Citovat
Zdravím, mam satelitni prijimac (Golden Interstar 870 Xpeed), ktery ma dva anteni vstupy. Na prvni je pripojena venkovni aktivni DVB-T antena a odpovidajici vystup ze SAT prijimace pokracuje do LCD (ta ma vlastni DVB-T tuner, ale neumi antenu "napajet" - to zarizuje SAT prijimac). Druhy anteni vstup nepouzivam. Ale na druhy vystup "klasickeho analogoveho" signalu chci pripojit dalsi televizor tak, aby na nem bylo mozno sledovat satelitni vysilani. SAT umi na ten druhy analogovy vystup "vysilat" na kanalu, ktery se da menit. Napriklad na 38. Predpokladam, ze kdyz budu prijimat dva mutiplexy DVB-T, jeden treba na 56 a druhy na 36 kanale, mel by se dat vysilany signal ze SAT preladit nekam "mimo" , treba na 46 kanal, aby se SAT netloukl s 1 a 2 multiplexem. Jak ale sloucit tyto dva anteni vystupy ze SAT tak, abych mohl k tomu druhemu televizoru privest jen jeden koax ? Televize by si pak mohla z toho jednoho koax kabelu vzit signal bud DVB-T nebo vysilany analog ze SAT prijimace. Jde to realizovat ?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 17:54    Předmět: Citovat
tvojej otazke vobec nerozumiem uplne si ma doplietol rozumnejsie to nevies napisat????
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 18:10    Předmět: Citovat
Antenu zapojit do DVBT-T tuneru togo goldena, vystup zapojit do vstupu modulatoru, vystup z modulatoru rozbocit rozbocovacem, jeden vystup do te TV , druhy vstup do druhe TV. Modulator naladit nekam dal od K36
nonameman
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 15:39    Předmět: Citovat
Taky se mi zdalo, ze jsem ten dotaz nenapsal moc srozumitelne, co tohle ?
Question
PS: i kdyz, ted koukam na prispevek od RadekB to by mohlo taky jit, ne ?
nonameman
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 6:26    Předmět: Citovat
Tak potvrzuji, druhy spodni obrazek - funguje to bez problemu.
