MHB8080
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 10:12    Předmět: Citovat
Ak by stacil dump monitoru.. zdrojak by asi siel generovat vhodnym nastrojom.
PMI80_monitor.rar
 Soubor:  PMI80_monitor.rar
 Velikost:  933 Bajtů
 Staženo:  162 krát
Svaradmin
Založen: May 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Mihale, děkuju za snahu. Tento výpis ROM už mám a také jsem ho disassembloval, ale není to ono. Nemám čas a taky jsem línej do ručně dočišťovat. Disassembler totiž nerozpoznal úseky dat a cpe instrukce i do míst, kde nemají co dělat. Takže je stejně asi nutné to projít ručně, protože jinak je ten zdroják nepoužitelný. Používal jsem DASM80. Ale přiznám se, že s disassemblováním nemám žádné zkušenosti, a proto si klidně rád nechám poradit. Ale hotovej komentovanej zdoják naservírovanej na podnose, to by bylo žůžo Very Happy Ještě jednou díky.
mihal
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Tu http://www.cncnet.info/download.php je subor pmi80.zip
V archive je aj nejaka predloha dps, amaterska a je tam aj scan amat.radia 11/84 s popisom monitoru rom, to by mohlo byt hodne uzitocne.
Ked tak nad tym premyslam, zacinam pochybovat, ze vobec existuje asm zdrojak. Monitor sa mohol kludne navrhnut v strojovom kode, kilo kodu neni vela a v tom case to bolo bezne. Naviac si neviem predstavit stroj, na ktorom by bezal asembler a bol by k dispozicii vyvojarom.
Svaradmin
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Díky za tip. Ty amára pochopitelně mám, ale ta deska je zajímavá. Už jsem pánovi napsal, tak uvidíme Smile
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 7:35    Předmět: Citovat
Koukám, že to tu ještě žije.
Crifodo napsal(a):
ty dárcovské desky jsou CNC Tesla Kolín?
Z CNC určitě ne, tam byly konektory 2x62FRB a mezi nimi byl výřez. Možná z programovatelného automatu NS905. Poznalo by se to tak, že na deskách by bylo výkresové číslo začínající pětkou, u plošných spojů nejspíše 5XB a pětimístné číslo.
Servisem kolínských systémů se IMHO zabývá www.iats.cz tam by asi věděli víc.
Onehdy jsem něco hledal a narazil jsem na žlutou krabičku, kde by mohlo být PMI80. Bylo to v zamčené skříni, tak jsem se nemohl přesvědčit. Určitě nikomu nebude chybět a časem se vyhodí až se ta skříň bude vyklízet.
mihal
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 9:30    Předmět: Citovat
...Určitě nikomu nebude chybět a časem se vyhodí až se ta skříň bude vyklízet...
Pre jedneho odpad - pre druheho poklad, osobne sa radim do skupiny II.
Svaradmin
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 16:13    Předmět: Citovat
Já bych vyl jak šakal u té skříně... Wink
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 17:00    Předmět: Citovat
mal by som mat doma nejake dosly PMI80 a ak sa dobre pamatam aj prirucku k PMI80, cez vikend skusim prehladat archiv a pozriem, ci tam nebude aj komentovany vypis.
Svaradmin
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 8:36    Předmět: Citovat
To by bylo skvělé! Držím palce. A nenaskenoval bys i tu originální příručku?
Hop377
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Tak, hlasim ze som po prehladani archivu nasiel PMI80 aj s priruckou. Je v nej aj komentovany vypis monitoru, teraz este musim zohnat skener a naskenovat.
 Soubor:  P1010348.JPG
 Velikost:  43.71 kB
 Staženo:  177 krát
Svaradmin
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Jéžiš, to je nádhera! Teď držím palce ještě víc. A pamatuj. Na týhle planetě se vyskytuje člověk, kterej ti bezmezně závidí... Very Happy
Hop377
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Ale skenovat budem moct az cez tyzden, len neviem ci sa ta prirucka nerozpadne je len tak biedne lepena a nie zosivana.
Nemas co zavidiet. Very Happy
 Soubor:  P1010350.JPG
 Velikost:  58.7 kB
 Staženo:  154 krát
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Pána Boha, to připomíná otevření stodoly, kde pod hromadou sena prožranýho myšima několik desítek let odpočívá Bugatti Royale v úpravě kabriolet...
Svaradmin
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Teď už máš i úhlavního nepřítele Very Happy To je úplně nemorální, aby někdo bezdůvodně držel takový bohatství. To by se mělo trestat. Já bych teda ten tvůj archiv chtěl vidět. Nemáš i TEMS 80-03A ??? Asi se nechceš nějakého PMI zbavit, že ne? Já bych bral i nefunkčí. Všechny součástky mám a jde mi hlavně o desku.
Hop377
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 20:43    Předmět: Citovat
TEMS80 som mal, ale pred niekolkymi rokmi som daroval, co ma dnes ale dost mrzi. Sad bol pekny stroj, zostali mi do nej uz len displaje.
edit: skusal som nafotit vypis, ale fotakom to nie je ziadna slava.
 Soubor:  P1010351.JPG
 Velikost:  38.41 kB
 Staženo:  166 krát
Strana 3 z 4
