lampáček
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Docela pěkný výrobek. Vidím jej prvně a působí přehledně a dobře opravitelně. Konec klasika ,takže zvuk bude daný tím předzesilovačem. Je dost podivně navržen Shocked . Ef 86má úplně zabitej vstup poťákem 100k , tudíž pro snímače nevhodný a ten druhý vstup s ecc83 napojený na snímač (kytarový) ,dá zase malý rozkmit do korekcí. Ale na kytaru ,píšete,stejně nebyl vyroben.
Vakuum
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Moje zkušenosti s opravováním těchto zesilovačů (mimo to, co už bylo řečeno):
- odbručovací potenciometr byl pořeba vždy vyměnit (ten původní pertinaxový měl většinou špatný kontakt a byl zdrojem brumu)
- je více variant použitých svitkových kondů - ty, co mají papírový obal, mají svod a musely se vyměnit všechny, ty foliové byly většinou dobré
- repasí potenciometrů jsem vždy rozuměl rozebrání a vyčištění dráhy a kontaktů kapalinou na potenciometry - funguje pak většinou nějakou dobu bezvadně
- mě osobně se nejvíc líbí zvuk s EL84 TESLA + vstupní ECC83 TUNGSRAM s dlouhýma anodama
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 23:01    Předmět: Citovat
OT: Kde by sa dali zohnat Tungsram ECC83? Dik/OT
Vakuum
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 8:37    Předmět: Citovat
Tungsram ECC83 se shánějí přesně tam, kde ostatní NOS elektronky.... inzeráty, bazary, vetešáky, aukro apod. Ale to asi není ta informace, co jsi čekal...
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 10:09    Předmět: Citovat
velmi nie, myslel som konkretny zdroj....
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Já bych tu měl dvě stejné funglovky Tungsram ECC82, ale ty asi nepotřebuješ...
zhofman
Založen: Jan 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 18:26    Předmět: Citovat
To Sendyx: Ty ELky jsou RFT ty ECC nevím výrobce. Kondy přeházeny,
na řadě jsou potenciometry.
Jinak každý koukám píše, že se to na kytaru nehodí, nj. je to takový univerzál. Já to předtím testoval skrz předzesilovač na kytaru s ekvalizérem, má to linkový výstup. Vyzkouším s tím i pár efektů a boxů.
Ale co, zahodit se to nechá vždycky Smile Tu flašku co sem za to dal a pak ji musel společně vypít nelituju Smile
ta barva těch EL je stejná, jen blesk to blbě osvítil
 Soubor:  02.jpg
 Velikost:  120.88 kB
 Staženo:  79 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Ha, černá verze... teď ji kámoš prodal za 3900,-
mmjuz
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Verze s bílým panelem bývá dražší?
Vakuum
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Bílých je míň, jsou nejspíš starší....
První série měly prý nějaké supr svitkové kondenzátory. Tu bílou MV3, co jsem opravoval já, měla naopak tak špatné kondezátory, že korekce vůbec nereagovaly na otáčení knoflíkama.
Sledoval jsem, za kolik se MV3 prodávaly na aukru - a šlo to postupně asi od 1200,- kč a během roku se to vyhouplo vždycky přes 3000,-. Bílá i černá. Teď už tam dlouho žádná nebyla, takže bude po nich hlad a cena může být i vyšší.
A nemyslím si, že by to bylo zas tak přehnané - zkuste si spočítat, kolik by stály součástky, trafa, bedna, lampy... a zjistíte, že to za tu cenu nepostavíte...
mmjuz
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 21:17    Předmět: Citovat
Já na Aukru pozoroval dva kousky před rokem a něco, údajně funkční v dobrém stavu a jedna šla skoro za 7000,-. Bral to nějaký týpek z Českých Budějovic a druhá šla za necelých 6000,-.
zhofman
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 19:03    Předmět: Citovat
Hotovo, otestováno. Zkoušel jsem na to pár boxů a hejblátek ve zkušebně. Je zajímavé máme tam Voxy a nějaký Peavey, hmm nehrálo to. Pak sem tam připojil nějaký dvoupásmový starý monitor 30W 4R a nevěřili jsme uším, hrálo to moooc pěkně se zajímavým zvukem. Nejvíce jsme byl překvapen citlivostí na vstupu, myslel sem že to nebude hrát, kupodivu je to citlivější než hlava na kterou hraju běžně, i holá kytara s nekvalitníma snímačema. Ale jak někdo podotkl nesmí to být singly, ty jsou tupý. Prostě sem byl překvapen. ALE nejzajímavější poznatek byl když jsme zkoušeli, multiefekty. Bosse ME 50 atd. Náhodou jsem ale vytáhl Digitech 250, na který nikdo nehraje, válí se tam. Připojili a už první nastavení nás zarazilo, naprosto jiný zvuk než když se to připojí na hybrid nebo čistě tranďák. Normálně to má očesaný zvuk integráčema, ale ta citlivost a dozvuk MV3 změnil naprosto výsledek. Mít to více watů nebál bych se tuto kombinaci použít i jako hlavní.
Neříkám že je to super high atd. ale pokud bych sháněl zvukově něco podobného dnes, tak minimálně od 10ti by to stálo.
Ještě jednou díky za rady.
