Kamarátka mi priniesla tento notebook že jej displej ide iba keď ho pritlačí
v ľavom hornom rohu rozobral som to a je tam dosť zlý prístup.chcem sa spýtať či je to opraviteľné alebo to je vadný panel.
Toto dělaly většinou panely 15" zvlaštní je že 15,4" už tímto netrpěly. Většinou ho stačí jakoby zkroutit do vrtule on jede. Na panel by to odpovídalo i popisem že stačí stlačit. Na vadný kabel je potřeba zahýbat
nevím proč by to mělo být nerentabilní? 6310 je celkem slušný stroj a lcd se dá sehnat za pár šupů. Na aukru když si to pohlídáš za litr koupíš. Nove by se dalo sehnat kolem 3 tis mozna i levneji. _________________ Internet - metla lidstva
Na to tyto modely netrpěly. Grafiky takto většinou nerozkládájí a píše o stlačení LCD. Takže bych to na 99% vyloučil. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 15 2010, 8:37 Předmět:
Presne tak - taketo ciary grafika neurobi. Mozu byt studenaky na tej riadiacej doske panela. Na niektorych paneloch je to pristupne velmi dobre, na niektorych velmi zle.
Založen: Jan 11, 2010 Příspěvky: 56 Bydliště: Hradec nad Moravicí
Zaslal: pá leden 15 2010, 10:13 Předmět:
rezis napsal(a):
Klasický problém. Opravoval jsem mraky notebooků a popisovanou závadu způsobuje špatný přechod mezi FPC kabelem (co vede od elektroniky displeje k panelu) a displejem samotným. Závada je neopravitelná, pomůže jen výměna LCD. Tímhle hodně trpěly Asusy řady F3 a Z53. Osobně jsem měl v rukách 5 kusů. Všechno LCD 15,4" WXGA 1280x800 lesklý povrch. Nový panel s tímhle rozlišením stojí 4500,-.
http://www.abax.cz/zbozi/lcd-panel-display-displej-154-wxga-1280-x-800-leskly-pro-notebooky/
Jinak jestli to je nebo není grafika zjistíš tak, že ntb připojíš na ext. monitor. _________________ Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
Zaslal: pá leden 15 2010, 10:37 Předmět:
Bohužel ano. Jelikož těchto vadných panelů jsem měl povícero (zůstaly mi po výměně), tak jsem s nima zkoušel různé věci. Vypodložení kontaktu, tak aby na ono místo neustále tlačil, pomohlo cca na měsíc. Zkoušel jsem i nahřátí, zkroucení, lepení, vše bez výsledku. Má to tak jemné vodiče, že to je bez šance opravit. _________________ Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
