Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 03 2010, 14:15 Předmět:
Všechno se může podělat. A nejčastěji to podělá člověk, když si neuvědomí základní věci a vrhne se do něčeho po hlavě. Bohužel se nám to občas stává každému - není si co vyčítat, kolegovia z východňajšej časti Európy majú o tom pekný program v telke - vraj "Aj múdry schybí..." _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 03 2010, 21:04 Předmět: Re: hodiny
ZM1080 napsal(a):
Díky za ten odkaz na ty ruský šváby...to se mi fakt hodí ještě potřebuju sehnat to schéma, zkusim něco vygůglit a uvidíme. Aspoň si konečně udělám itronový hodiny
Zaslal: út leden 12 2010, 20:57 Předmět:
Digitron je zobrazovací číslicovka (méně často znakovka) pracující na principu doutnavého výboje na elektrodách ve velmi zředěném plynu. Při stejnosměrném napájení se výboj tvoří pouze v blízkosti katod (vinou studené elektronové emise) a pokud jsou tyto katody vyrobeny ve tvaru číslic nebo znaků, po připojení správných hodnot napětí na patřičné elektrody tato součástka fungovala a mnohde stále funguje jako teple oranžovo načervenale svítící displej... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 12 2010, 22:26 Předmět:
rampa_mekkvak napsal(a):
... tak krásně se na ty ampulky kouká když svítí..
A tak je spousta potrhlíků podsvěcuje modrýma LED, asi aby zaniklo to "teplý" světlo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 13 2010, 11:04 Předmět:
Přesně. Pokud je stavba digitronových hodin v dnešní době hodnotitelná jako úchylka, podsvěcování digitronů modrými LED už je přímo zvrhlost... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
a co teprve tohle: existujou i modrý doutnavky a použiju je jako oddělovače místo těch oranžovejch... to bude nářez... aspoň doufam...
jinak já nejsem proti tomu, aby byly hnaný PICem, jak někdo říká, že se ty procesory k digitronům nehodí, to mě nechává chladným... mám i verzi s z573 a ta je od tipy, kde je 7 švábů a 30 trandíků a to mi taky nevadí... jediný, co je naní blbě navrženo je villárd, mohla to bejt taky oboustranná deska a kondíky mohly trčet zespoda...ale to se dá taky přežít, když to celý zadekluju do pěkný plexiskelný krabky...
experimentoval sem s různým podsvětlením -modrozelená ledka, ultrafialová, červená, růžovofialová... a nejlepší je to stejně s tou modrou... třeba budou modrý doutnavky natolik pěkný, že sundám modré podsvícení... furt se s tim dá pohrávat...
Zaslal: pá leden 15 2010, 13:14 Předmět:
Normálně je testuju přes diodu 1N4007 a odpor M22/1W ze sítě jako obyčejnou doutnavku. Jinak mám tester postavený podle Amára, kde to vyšlo v "Jednoduchých zapojeních pro volný čas" jako tester průrazného napětí polovodičů - trafíčko je ze starého Ťamanského magneťáku, tranzistor BF257, krmím to adaptérem na 12V a na výstupu je naprázdno asi 400V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
