USB do starého střepu - praktické zkušenosti ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 16:10    Předmět: USB do starého střepu - praktické zkušenosti ? Citovat
Potřeboval bych do staré technologické plečky implementovat USB. Je to Pentium Pro 166, 512M RAM, Win 95. Jsou tam tuším dva PCI sloty, ale asi obsazené Sad. Má někdo zkušenosti s podobným PC ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 16:17    Předmět: Citovat
No pokud jsou obsazené všchny sloty, tak je to docela problém, není kam dát řadič. A ty Win95, pokud nejsou "S podporou USB", také USB neumí.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 16:22    Předmět: Citovat
K WIN95 se dají na webu nějaké drivery najít, ale asi to bude peklo rozběhnout. Já doufám, že jedna PCI bude volná či uvolnitelná.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 16:25    Předmět: Citovat
Myslím, že jsem už jednou něco podobného instaloval - bylo to jako karta do PCI a na malém 8cm CD k tomu byly ovladače - a právě do W95. Myslím, že v Tvém případě by mohla pomoci rozbočovací deska do PCI - jestli se to ještě prodává netuším, ale viděl jsem takhle "proinstalovanou" pracovní stanici ještě s W98 - mámoprkno mělo jen 2x PCI, tak se do jednoho dala ta rozšiřovací deska a karty v ní byly rovnoběžně s mámoprknem. Jediný problém byl s konektorama vzadu - nesedělo to do záslepek, muselo se zasáhnout nůžkama na plech...
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 16:29    Předmět: Citovat
Jo a pozor na ten řadič, některé (nové) v 5V PCI neběhají. Sice se podle dvou zářezů tváří jako "obojetné", ale bez +3V3 na sběrnici prostě neběží. U některých se ale dá dobastlit neosazený stabilík na 3V3 a pak fungují. Nejlepší je sehnat někde na SD starý řadič do 5V PCI.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 16:55    Předmět: Citovat
Andrea mimo jiné napsal(a):
mám pocit, že u Win95 OSR2 problém nebyl....
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 17:01    Předmět: Citovat
Díky za tip. Zkusím to hodit na hrb kolegovi, ať probádá staré skladové plečky, možná tam použitelný řadič najde.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 17:43    Předmět: Citovat
Jak píše Andrea bude to chtít nějakou starou kartu s USB 1.1. Ty nové ve starých pc moc nefungují. Zjisti si verzi PCI a podle toho se dá slušně orientovat. PCI v2.0 - pouze 5V, v2.1 - 5V a 3,3V optional, v2.2 má obě napětí.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 7:20    Předmět: Citovat
Technologická plečka provozovaná na tak nestabilním nepodařeném OS? to tam nejde upgradovat na W98SE? S tím bude fungovat USB 2, takže ta technologie aspoň nebude nahrávat data na flashku půl směny.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 9:33    Předmět: Citovat
Když tam dáš W98 SR2, tak z toho USB 1 asi USB 2 neuděláš. Bude rád, že mu na starém PC vůbec ta karta funguje.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 10:53    Předmět: Citovat
Já teda loni v létě vyhazoval takovýhle pentia a USB tam byly, myslím že ne na panelu ale byly piny na desce.Stačilo připojit. tak se podívej než do toho začneš dloubat. Jinej problém budou winy, udělej si kopii systémového disku , 95 mohou aktivovat svou základní vvlastnost a spadnout jakmile do nich sáhneš
Andrea
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 11:12    Předmět: Citovat
Nojo, koukám, že tam má půl giga paměti, takže to bude deska s SDRAMkama a ty už většinou USB měly. Tolik paměti u takové plečky Shocked
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 11:44    Předmět: Citovat
Ak je to Pentium Pro, tak tam musi byt chipset 440FX alebo 440LX. Ak je tam 440FX, ten ma south bridge PIIX3, ktory ma podporu USB. Akurat to v prvych verziach nefungovalo - takze treba pozriet datasheet (a ci su tam vobec piny vyvedene). Keby to malo SDRAM, tak to musi byt 440LX, ten ma south bridge PIIX4, kde je USB bezproblemove.
Mourek
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 12:50    Předmět: Citovat
Mě to vždycky chodilo v takovejchhle plečkách, jedině byl problém najít ty piny ,na panelu to nebylo. A pak samozřejmě OS.
