Notebook FUJITSU SIEMNS AMILO L7310W absolútne mŕtvy
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 16:33    Předmět: Notebook FUJITSU SIEMNS AMILO L7310W absolútne mŕtvy Citovat
Zdravím,
dostal sa mi do rúk tento notebook. PO zapnutí sa len rozsvieti kontrolka POWER a zahučí ventilácia. Potom sa vypne notebook a takto to cykluje dookola. Čo myslíte??Je to zrelé na výmenu matičnej dosky??Stretol sa niekto s takouto chybou??Meral som napatie na zdroji a to sedí.
Vopred ďakujem za rady. Wink
eriko
Založen: Jul 03, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 16:54    Předmět: Citovat
Žiadna zvuková signalizácia pri zapnutí?
Deather
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 17:01    Předmět: Citovat
eriko napsal(a):
Absolutne nic. Len sa rozsvieti, rozhuci ventilator a zas dookola.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 17:26    Předmět: Citovat
To vůbec deskou nemusí být. Může být špatný kontakt paměti (zespod špatně zasunutá !) nebo něco s procesorem.
novajz
Založen: Jan 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 17:32    Předmět: Citovat
Hoj, jednou jsem měl podobný problém taky s FS. Souvisel s grafickou kartou. Byla to nějaká myslím Atina ve slotu a ntb dělal ty samé problémy, jako tobě. Dělal to proto, že v napájecí větvi byla vratná pojistka, která zareagovala. Byla hned vedle napájecího Jacku. A reagovala proto, že na té ext grafice byl usmažený a zkratovaný SMD kondík, který byl zapojený v napájecí větvi, patrně jako filtrace. Závada byla zřetelná na první pohled po sundání chladiče.
Další závada mě napadá, špatně Flashlej BIOS, jednou jsem tak manželce odkrágloval ACERa. Choval se tak, že po zapnutí jen problikly ledky, tošku se roztočil vetilátor a zdechnul. Pak putovala paměť do programátoru. Po o5tovném vložení do ntb vše naskočilo. a fičí do včil.
Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 18:36    Předmět: Citovat
Pokud nechceš opravdu měnit základní desku odnes to někomu kdo tomu rozumí.
Jediné co bys mohl zkusit je resetovací tlačítko zespod - okud ho má. Nebo vytáhnou baterii pro cmos a zkusit znovu zastčit paměti. Nepouštěl bych se do žádných větších akcí. Často pak mám na stole věc s popisem. Sekal se, zkoušel jsem přeistalovat instalace neproběhne korektně, zkožšel jsem falsh biosu a už nenajede.
A z původně vadného hdd je najednou kupa práce za kupu peněz.....
Internet - metla lidstva
s_ebastian
Založen: Jan 27, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 23:21    Předmět: Citovat
Co vadná paměť? U mě to bylo to samý...
Deather
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 13:00    Předmět: Citovat
Skusil som aj pamat vybrat, ci to nebude mat vplyv, ale bez vysledku.
Dnes som ho prekontroloval, premeral som kazdu poistku na doske, zial bez vysledku. Poistky su vsetky ok. tak som to zbalila prenechavam to specialistovi na taketo problemy.
Vsetkym tu pritomnym dakujem za rady a ochotu pomoct. Wink
