Založen: Aug 31, 2005 Příspěvky: 58 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 18 2006, 11:00 Předmět: Thomson 21MG79CL - problémy se zvukem
Prosím o radu, u TV Thomson 21MG79CL se z ničeho nic začne zesilovat zvuk až na max. DO ani lokálně nejde stáhnout. Po přepnutí DO do Menu a přepnutím na JAS, Kontrast nebo Sytost barev vše začne samovolně ujíždět až na max. Dříve pomohlo úplné vypnutí, teď už to nějak nefunguje.
Dálkovým ovládáním to není, zkoušel jsem vyjmout baterky. různými stmívači žárovek také ne, stane se i během dne, kdy se nesvítí.
Zkusím ještě odpojit Lokál, v diskusi jsem našel, že by to mohlo pomoci.
Podívám se, jaké je to chassis. Přepnutí do SM podle návodu také nějak nefunguje (stisknout 5sek červené tlačítko na DO + zapnout TV síťovým vypínačem).
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 18 2006, 12:37 Předmět:
Tak teda nevím, jestli umíš TV opravovat, ale tohle může mít přece na svědomí jedno tlačítko, které??? ANO, tlačítko vol +!! Zkus ho odpojit. Jinak ten SM máš uplně špatně, to je opsané z uživatelského manuálu a dostaneš tím TV do resetu. Vyměň tl. VOL+, epromka to nebývá skoro nikdy.
Zaslal: čt květen 18 2006, 14:02 Předmět:
Děkuji za typ, s tlačítkem vol+ jsem experimentoval jako první, všechna tlačítka na panelu jsou slepená fólie uvnitř s kontakty a tak se s tím nedalo moc dělat.Zkusím radikálnější přístup.
Zaslal: st květen 24 2006, 10:43 Předmět:
Tak jsem měl včera chvíli čas a kšandu s tlačítky jsem odpojil a problém se zvukem je vyřešen. Děkuji všem za podněty. Ještě mám dotaz, kde se dají objednat náhradní díly pro TV Thomson?
