prepínač scart vstupov manualny/automatický
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 22:24    Předmět: prepínač scart vstupov manualny/automatický Citovat
zdravím,
doma mam pri obývačkovej zostave už neriešiteľnu situaciu ak chcem zať zapojené všetky scarty, proste na jeden sa od VHS videa nezvíšilo miesto. Klasicke splitter tuto situaciu neriešia iba pridavaju problemov so vzajomným rušením.
ohliadol som sa pre to za manuálnym prepínačom SCARTov. potreboval by som ale takýto
1. SCART IN/OUT - REC/PLAYBACK - DVD REC.
2. SCART IN/OUT - REC/PLAYBACK - VHS REC.
3. SCART IN - INPUT AV SIGNAL - SET-TOP-BOX
4. SCART OUT - OUTPUT AV SIGNAL - TV/MONITOR
väčšinou maju tieto prepinače ako som si všimol aj dva rady vystupných AV cinch pripojok.
problem je ale ten že prepínače s manualnym prepínaním vstupov maju väčšinou iba jeden IN/OUT scart konektor a ja potrebujem dva IN/OUT scart pre DVD aj VHS. kedže ešte stale nahravame doma aj na VHS. prepímnače s dvoma IN/OUT scartmi som videl iba aktivne len tam sa bojím nejakeho rušenia vraj je to tam všetko robene a založene len na prepínaní podla toho ako a kde sa objaví prepinacie 12V na ktorom scarte. neviem co je na tom pravdy.
vedeli by ste mi doporučiť nejaký manualny scart prepínač s dvoma IN/OUT scartmi ? samozrejme som googlil ale nič take som nenašiel. alebo dalo by sa nejako rozumne upraviť manualny prepínač s jedným IN/OUT tak aby som mal dva scarty IN/OUT a hlavne aby tam potom nebolo nejake rušenie.
diky za všetky rady a informacie.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 9:45    Předmět: Citovat
Byt tebou tak neshanim, ale si takovy "kombajn" udelam. To co koupis bude tvoje potreby stejne saturovat jen castecne. Neni potreba se bat, pri trose namahy se da s videosignalem pracovat snadno.
Kdysi, pred 16 lety jsem neco podobneho delal pro jedno male mistni studio kabelovky. Potrebovali prepinat signal z nekolika satelitu, grafiku z PC, signal z videa a signal z kamery na vystupni modulatory, na videorekordery, na monitory a nemeli penize (studentsky projekt na kolejich). Tehdy jsme to udelali jako bednu s desitkou otocnych osmipolohovych prepinacu a desitkou Isostatu a slapalo to pak k plne spokojenosti skoro 5 let nez se nasli penize na normalni rezijni pult. Jen u toho vnitrniho kabelovani clovek vzpomnel vsechny svate...
Zakladem je dat na audio i video vystupy seriove odpory kolem 100 ohm proti vzajemnemu ovlivnovani, vnitrni propoje delat kvalitnim stinenym kabelem (poctivy kabel ne tkanicka se stinenim podel ze sluchatek), stineni spojovat az co nejbliz prepinacu...
durkovic
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 10:34    Předmět: Citovat
fííha chlape tak to ste si teda mákli ale verím že to poto mmakalo v pohode hlavne ked všetko bolo dopredu premyslene. aj ja som rozmýšlal na tým že si niečo take vyrobím ale ak som zhanal v meste tie prepínače hoci aj tlačítkove tak take ako potrebuje ja nemali. a objednavať ich to by ma "switcher" vyšiel na pekný peniaz.
rozmýšlal som a mohlo by to na manualnom prepínači funhovať aj takto
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 10:38    Předmět: Citovat
Ďuro, teď už nemám čas, ale navečer Ti pošlu sken jednoho zapojení - navrhl ho Stanislav Kubín a jmenuje se to "A-V distributor" nebo tak nějak. Vyšlo to v jedné jeho knížce. Sice je to navrhnuté pro CINCH konektory, ale myslím, že by neměl být problém to zapojení upravit pro RGB + stereo vedené po SCARTech...
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 12:50    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
fííha chlape tak to ste si teda mákli ale verím že to poto mmakalo v pohode hlavne ked.....
moje video dokaze nahravat celkem z tri vstupu... AV1, AV2, AV3 (cinch)
pri nahravani staci zvolit zdroj, a nahravat. prehrava mi pouze do AV1 (nebo cinch vystup AV4) a pri pouziti AV1 na vstup i vystup, nemuusis pouzivat ty cinch. vse prez scart. pokud to jde, staci propojit ruzne ty zarizeni mezi sebou.
tady sem to nakreslil...
propojeni DVD s videem prez scart je mozne, pokud DVD v manualu nepise, ze nelze s VCR propojit. pote se to resi cincem. to mam u dedy. prez cart to nejede
zpetny signal z VCR do DVD je resen scartem, pokud ale VCR neumi modulovad do AV2 tak cincem z vystupu VCR. DVD ma hodne vstupu a vystupu. proto je moznost propojit satelit i rgbckem. me to funguje podobne...
 Soubor:  propojeni TV systemu.jpg
 Velikost:  21.94 kB
 Staženo:  56 krát
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
durkovic
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 14:55    Předmět: Citovat
v zostave je staré video ktoré má iba jedne scart. mame ale aj nove LG ktore má AV1 (IN OUT) AV2(IN OUT) a AV3(predné cinch) milan tvoj obrazok je zrozumiteľný ale neviem ako tvoje video ale moje nove LG neprepušta vo vypnutom stave medzi scartmi zvukový signál. iba obraz. neviem ako to maš ty ale z obrazku mi vyplíva ze ak chceš sledovať napr disk DVD tak ti stači zanuť TV a DVD a signal z DVD aj so zvukom sa ti objaví v TV. alebo žeby zapínaš aj to video ?
kobra
Založen: Jan 31, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 19:39    Předmět: . Citovat
to co jsi nakreslil ,to jsem si koupil a vypadá to přesně jak máš namalovaný
Vadí mi jen ,že musí člověk vstát a když chce signál z třetího zdroje ,tak to musí přepnout ručně.
Taky bych uvítal něco lepšího.
milan222
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 22:06    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
v zostave je staré video ktoré má iba jeden scart...
me video propousti obraz+ zvuk pouze scart2>scart1 a naopak. mam thomson ctyrhlave. podminka je, ze musi byt zapnute v zasuvce. jinak to nejde. AV4 a AV3 funguje po zapnuti videa, a pri pritomnosti signalu na AV2 je automaticky vypinan signal z AV3. vyresil sem to scartem, ktery je starsi vyroby (tesla) a nema propojeny vsechny piny, pouze ty zakladni.
video pri sledovani satelitu je vypnute i dvd. jsou v rezimu standby.
nektere zarizeni (me dvd, pouze prehravac) maji sitovy vypinac, ktery to vypne "natvrdo" ja spotrebice vypnu ovladacem. co televize? kolik ma vstupu?
durkovic
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 22:17    Předmět: Citovat
televízor takisto LG má dva scarty vzadu plne obsadene čiže RGB ak kompozitne video a jeden AV3 vpredu plus S-Video. DVD rekorder je tiež LG
chcel by som to mat elegantne tak že žiadne činče by zpredu neboli. preto to chcem takto cez scart switcher. u nas v jednom elektre maju TECHNIKA scart switcher taký ako som nakreslil na obrazku. ty milan to maš potom dobe ak ti video prepušta signaly AV ak je video v sieti. to moje prepusti iba obrazový signál
milan222
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 22:22    Předmět: Citovat
co by jste rekl na toto?
akorad by se musely sehnat ty relatka... je to lehky, slozite to nakolene, ma to indikaci, neomezenoui delku privodniho kable (pridela se na zed za pohovku a ma pouze JEDEN vypinacek (opravdu malinkej vypinac)
 Soubor:  dalkove rizene AV.jpg
 Velikost:  38.04 kB
 Staženo:  87 krát
durkovic
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 8:44    Předmět: Citovat
Milan, aj toto riešenie je zaujímavé. uvidim no čo si vyberiem, ten TECHNIKA switcher je za nejakých 9,76€ a takže to je cena za ktoru sa da inač kupiť len bežný KVALITNÝ scart kabel. zatial som na ten switcher dočítal že u každeho fungoval bezchybne bez rušenia. tak ešte porozmýšlam a dam vedieť šo som si vybral a poprípade nejakú foto sem hodím.
milan222
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 10:39    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
v tom svičeru je pouze normalni prepinac, scartky, a kabliky. vic tam asi nenajdes...
prepina se pouze AV ostatni je nepropojeny. alespon tak sem vydel jeden, kterymu sem menil vypinac.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 12:28    Předmět: Citovat
ano ano potrebujem prepinať iba kompozitne video signaly a audio. RGB sa tam dá vypnuť alebo zapnuť, viac nepotrebujem.
milan222
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 18:02    Předmět: Citovat
me se to zda jako nevyhoda. protoze kdyz pustim DVD, to ma plnohodnotne zapojeny scart, ma prednost pred sateliotem. televize proste po zapnuti dvd prepne na jiny scart a po vypnuti dvd neprepne zpet... mam sharp jak na ni je ta reklama... (uz neni)
kdyby stacil mono signal, daly by se pouzit relatka dve
milan222
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 18:34    Předmět: Citovat
takhle to mam ja. je to mono, pac tam mam tv merkur a ta neumi stereo. z obyvaku mi vede taky mono AV kabel (20m), dvd mam prehravac.
schema meho sviceru
 Soubor:  svicer.png
 Velikost:  9.81 kB
 Staženo:  88 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
