Prevodnik urovni 5/3,3V
prv
Založen: Jan 15, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 19:58    Předmět: Prevodnik urovni 5/3,3V Citovat
Zdravim, potreboval bych poradit jak vyresit propojeni techto dvou napetovych urovni. Primarne se mi jedna o protokol RS232, kde sice jsou prevodniky od Maximu, ale tam si muzu vybrat jestli chci 12/5V nebo 12/3,3V.
Dalsi vec je, ze casem budu potrebovat nejen Rx a Tx, ale osmibitovou sbernici obousmerne a tam uz s MAXem nevystacim urcite.
Jedine co me napada je pouzit optoclen. Nebo existuje nejaky prevodnik ktery by ho nahradil?
Diky za rady, pripadne za presmerovani na googla (i kdyz ten uz jsem zkousel, ale nevim presne na co se ho zeptat)
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 21:23    Předmět: Citovat
pomůže KTE Rádio plus č. 1/1997 str.14 ?
popis
 Soubor:  prevodnik-1.png
 Velikost:  80.26 kB
 Staženo:  94 krát
schema
 Soubor:  prevodnik-2.png
 Velikost:  41.58 kB
 Staženo:  75 krát
simulovaný průběh
 Soubor:  prevodnik-3.png
 Velikost:  57.75 kB
 Staženo:  80 krát
prv
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Hmm, diky, teoreticky ano, ale kdyz si to predstavim 8x vedle sebe, bude to neunosne velike, preci jen jeden svab by byl prijemnejsi. Docela by me zajimalo jestli nekdo neco takoveho dela.
Jinak, presne takhle jsem si to predstavoval, ze privedu obe napajeci napeti, a H se odvodi podle nich pro kazdou napetovou stranu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 22:10    Předmět: Citovat
Obousměrný převodník úrovní jde udělat jedním MOSFETem a odporem. Už se to tu probíralo. A vyrábí se toho tři množství, stačí do googla zadat level shifter nebo bus switch. Třeba řady SN74CBT a CBTD od TI.
prv
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 23:29    Předmět: Citovat
Jo, tak to je presne ono, dik moc. Psal jsem ze nevim na co presne se googlu zeptat.
