měření velkých proudů
hrdy
Založen: Oct 20, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 9:21    Předmět: měření velkých proudů Citovat
Při stavbě elektroquadu jsem narazil na problém měření proudu. Motor sériový má výkon 2000W a napájený je ze dvou trakčních baterií zapojených do série, tedy 24V. Přemýšlím jak měřit proud. Ono totiž dosáhnout hodnoty 100A není problém, stačí rozjezd do kopce a je tam krátkodobě i 150A. Baterie i motor je vzadu a táhnout vodiče o odpovídajícím průřezu k řidítkům je kapku problém. Zatím jsem to řešil tak, že klešťový ampérmetr jsem provizorně umístil tak, abych na něho jakž takž viděl, ale to není řešení. Nepotřebuju samozřejmě měřit proud s nějakou veljkou přesností, spíš jde o to, abych měl lehkou "nohu" (spíš ruku) a šetřil tak drahocenou energii. Uvítám každou radu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 9:27    Předmět: Citovat
Asi nejschůdnější bude použití toho klešťového ampérmetru a budík z něho umístit dopředu.
hrdy
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 9:29    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
No to dost dobře nejde, už proto, že je to poměrně drahý digitál.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 9:35    Předmět: Citovat
Tak změř úbytky na kabelech mezi baterií a motorem. Pokud na některém bude při těch 100A úbytek alespoň 100mV, tak pak stačí digitální panelový měřák za stovku a ten kabel použít jako bočník.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 9:39    Předmět: Citovat
Pro tyto účely by mělo stačí měřit obyčejným voltmetrem úbytek napětí na napájecím vodiči k motoru, resp. kusu napájecího vodiče. Pomocí DC klešťáku se voltmetr zkalibruje a je to. Teplotní závislost odporu vodiče mlčky pomineme...
EDIT: Pozdě, aneb dáma má přednost Smile
hrdy
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 9:43    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
No dobře, a nebude ten motor a regulátor hned vedle produkovat nějaké "smetí" a zkreslovat tak, nebo uplně znemožňovat měření?
Andrea
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 9:49    Předmět: Citovat
Tak vem kabel mezi baterií a regulátorem, nejlépe na tom pólu, co máš spojený s kostrou vozítka (pokud) a zkus to.
hrdy
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 9:54    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To je právě to, s kostrou nesmí být spojen žádný pól!
Andrea
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 9:56    Předmět: Citovat
Tak pokud nemáš spojenou baterku s kostrou, tak si z těch dvou kabelů od baterky k regulátoru vyber který chceš. Rolling Eyes
hrdy
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 9:59    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Klid, já se nepřu že to nepůjde, já jenom pochybuju. Ale zkusím.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 10:00    Předmět: Citovat
použij nějaký levný měřák v otřesném provedení s otočnou cívkou, ten na smetí reagovat nebude a analogový údaj je i přehlednější než nějaký problikávající displej s nepotřebným měřením na desetiny.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 10:36    Předmět: Citovat
Crifodo, pokud se použije měřák s klonem 7106 jako ADC, tak se mu dá přidáním jednoho SMD kondíku natolik snížit vnitřní taktovací kmitočet, že neměří 3x za sekundu, ale třeba jenom 1x - pokud to není na měření v prostředí se síťovým kmitočtem, netřeba filtrovat násobky 50Hz a zmenšený taktovací kmitočet zároveň částečně zintegruje i případné špičky v údaji...
hrdy
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 10:37    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak vyzkoušeno a bude to asi použitelné. Ten úbytek napětí je sice jenom asi 30mV, ale je to měřeno bez zátěže, motor točí pouze předlohou v převodovce. Takže seženu citlivější měřák a bude to. Děkuju za dobrý nápad a přijďte se svézt. Elektromobilům zdar!
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Raději to vozítko pro inspiraci ukaž a neřeš tak jednoduchý problém, jak změřit proud. Very Happy
Netřep se mnou!
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 17:04    Předmět: Citovat
Mohu ti poslat jeden kus ACS754 měří proud až do 150A.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/120885/ALLEGRO/ACS754KCB-150-PFF.html
