LiFePO4
hrdy
Založen: Oct 20, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 13:15    Předmět: LiFePO4 Citovat
Máte někdo praktické zkušenosti s novými akumulátory LiFePO4 ?
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 14:36    Předmět: Citovat
Praktické skušenosti nemám. Jen z doslechu.
Prý nemají zrovna dlouhou životnost - necelý 1 1/2 roku. což není zrovna mnoho.
A Pak náklady na nákup jsou zatím nerentabilní.
Pokud to chceš do svého elektrohybu taky bych raději zůstal u PB
hrdy
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 15:59    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
No to snad asi každý mluvíme o něčem jiném. LiFePO4 mají údajně 2-3000 cyklů a olovo tak 3-500. Co jsem tedy zatím zlistil. Kromě ceny mají jen výhody.
mat100
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 16:53    Předmět: Citovat
krom ceny . Když si to spočteš tak PB ti za stejný peníze vydrží déle.
antosm
Založen: Nov 27, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 13:10    Předmět: Zkušenosti s LiFePO4 bat Citovat
Používám LiFePO4 bat. tedy konkrétně Lithium Yttrium High Power Battery LiFeYPO4 (12V/40Ah) 4Ks tedy 48V/40Ah od tohoto dovozce: http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=1242
udává až 8000 cyklů a nejméně 10 Let životnost a typická životnost je až 30 let , díky yttriu které snižuje vnitřní korozi.
Používám je v elektrické motorce s 3000W synchroním 3fázovím motorem, frekvenčně řízeným bez převodovém, přímo v kole s rekuperací, tempomatem a zpátečkou. Dojezd při 60km/h po silnici asi 70km v terénu 40 km. Rok jsem jezdil s olovem ,ale jsou moc těžký a malý dojezd, LiFeYPO4 dáva více proudu proti olovu, váží polovinu a dojezd je dvojnásobný. Jsem s nimi naprosto spokojen.
Jejich cena se pohybuje dle kurzu dolaru a také prodejce dává slevu na individuální přestavby. mě stála jedna 12V/40Ah 5600 Kč s DPH.
ezopaci
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 14:43    Předmět: Citovat
To muze byt slusny samohyb Smile, nemate nejake fotky nekde na webu ?
Tomas
hrdy
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 18:47    Předmět: pro antosm Citovat
Díky, tak to je přesně to, co od LiFePO4 očekávám. Jenom jsem začal s opatrnosti s jednotlivými články, protože jsem byl upozorněn na to, že tzv. chemické balancování, které se používá u 12 V aku nějak nemá rádo větší odběry, než 1C. Takže mám koupené články 40 Ah a teď právě řeším nějaký jednoduchý obvod, který upozorní na nebezpečný pokles napětí u nějakého článku. Mám postavenou elektročtyřkolku, tak vylepšuju. Ještě jednou děkuju za informace.
antosm
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 13:27    Předmět: Citovat
Zde je foto mého elektrického Simsona.
Pokud bude zájem nafotím nějaké detailnější fotky.
 Soubor:  DSC00116.jpg
 Velikost:  232.92 kB
 Staženo:  194 krát
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 14:08    Předmět: Citovat
No jasně, nafoť to, hlavně co používáš za regulátor ? Co to má za motor ? Výkon, typ.. Čím více toho bude tím, lépe.
Děkuji
jamesn
Založen: Oct 03, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Tak bych byl rád za nějaké bližšší info...předem díky..
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 20:59    Předmět: Citovat
Dosti podrobný článek o LiFePol článcích je v posledním AR-PE (9/2010) na stránkách 22 až 24.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 14:20    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
zajímá mě nabíjení LiFePO4 tak jsem se díval do toho článku v AR a podle toho co tam píšou má LiFePO4 koncové napětí při nabíjení 3,6V, zatímco Li-Ion má tuto hodnotu cca 4,2V. Pokud to tak opravdu je, nejsou nabíječky pro tyto dvě technologie navzájem kompatibilní, je to opravdu tak?
nějak mě totiž nekorespondují hodnoty napětí u baterií, jmenovité U u LiFePO4 se udává většinou 3,3V, ale baterie jsou např. 36V nebo 48V což není žádný násobek
