Stínění USB kabelu
Alobalové stínění je:
Blbost
40%
 40%  [ 8 ]
Může pomoct i bez uzemnění
10%
 10%  [ 2 ]
Může pomoct když se uzemní
50%
 50%  [ 10 ]
Celkem hlasů : 20
K-team-2
Založen: Jan 16, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 14:34    Předmět: Stínění USB kabelu Citovat
Budu pod sádrokarton pokládat prodlužovací USB kabel (5 m). Rád bych ho co nejvíce odstínil.
Když jsem koukal na to jak je udělané profi stínění v kabelu, tak mi přijde, že vůbec není napojené na zemnící pin. Napadlo mě, že by stačilo kabel obalit alobalem a fixovat lepenkou. Může něco takového vůbec pomoct?
Díky za vaše názory.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 14:52    Předmět: Citovat
Kvalitny USB 2.0 kabel tieneny je.
K-team-2
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 15:26    Předmět: Citovat
Samozřejmě. Díky za podnětnou odpověď. Ptal jsem se ale na to, zda je možné udělat si stínění sám. Co myslíš?
zbytečná citace předchozího příspěvku smazána
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 15:38    Předmět: Citovat
Stínění typu " bolavá noha", moc nepomůže, chce to sehnat kvalitní kabel. Také je třeba aby byly datové vodiče zkroucené. Pokud je stínění žádné nebo nepatrné datové vodiče rovné tak má takový kabel výborné parametry při stěhování, dobře se s ním svazují krabice.
K-team-2
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 15:54    Předmět: Citovat
A dá se věřit prodejcům? U každého druhého kabelu píšou kvalitní stíněný, ale jak poznat, jestli to je pravda? (impedanční zkoušečku mám). Nebo jsou všechny takhle dlouhé kabely kvalitně stíněné?
Napadlo mě přidat tam HUB. Ten by si měl od portu vyžádat napájení navíc, tak by to mohl "prosvítit".
Tedy:
PC----kabel----hub----kabel----zařízení
_ +------ sádrokarton ------+
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 16:53    Předmět: Citovat
Kvalitny kabel poznas podla hrubky. A tiez podla toho, ze ked na jeho koniec zapojis USB 2.0 zariadenie, tak funguje.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 16:57    Předmět: Citovat
a co použít UTP kabel?nebo něco takového? http://www.papouch.com/shop/scripts/_detail.asp?katcislo=0330
nebo router s usb
na co to vlastně bude?
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 17:05    Předmět: Citovat
5m kabel normalne funguje. Keby to malo byt dlhsie, musi sa pouzit aktivny kabel (kabel s 1-portovym hubom na konci) - ten ma tiez maximalnu dlzku 5m. Do neho mozes potom pripojit dalsi aktivny a na koniec jeden pasivny 5m. Kazdy aktivny kable vsak zoberie nieco s napajania, takze zariadenie na konci by malo mat vlastne napajanie.
K-team-2
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 17:32    Předmět: Citovat
Aha, to by vysvětlovalo tu trojnásobnou cenu oproti normálnímu kabelu (Alza - aktivní kabel).
dj_Paul napsal(a):
a co použít router s usb? Na co to vlastně bude?
Zbytečně drahá sranda. Chci si občas připojit tablet, nebo foťák. Zavřu počítač mimo místnost. Sedět pak budu u (téměř) bezdrátového terminálu. Jen bych měl rád přístup k usb (viz výše).
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 18:03    Předmět: Citovat
V tom pripade si na stol daj USB hub - jednak kvoli napajaniu a tiez keby si nahodou chcel viac zariadeni pripojit.
Mourek
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 18:17    Předmět: Citovat
Tenký kabely nebrat, a než to někam zavlečeš tak to odzkoušej, nejlíp na USB připojit externí HDD popř velkou flešku a zkusit kopírovat větší soubor.(řádově stovky MB) Když to proletí bez chyby tak je to OK. A ten hub je dobrej nápad.
USB je taková divná věc, třeba nainstalovaná tiskárna na tenkým kabelu přestala po 3 měsícich chodit, lépe řečeno chodila ale sekal se.
K-team-2
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 18:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Určitě, konec přijde do monitoru, tam hub je.
Mourek napsal(a):
Tenký kabely nebrat
Jak se poznají? Tenhle je tenký? Který je tlustý?
Mourek napsal(a):
Nestraš. Jakmile to přikreju sádrokartonem, nikdy se k tomu nedostanu. Teda dostanu, ale pak mi to bude jedno (až do toho kopnu , budu čuchat kytičkám ke kořínkům (manž mě zabí)). Rolling Eyes
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 19:28    Předmět: Citovat
To co navrhuje dj_Paul. Nevím jakou s tím zařízením viz papouch.com máš zkušenost.
Rolling Eyes
Podle prametrů je přenosová rychlost 12 Mbps. To odpovídá USB 1. Pro myš docela dobrý. Už několik let sháním převod USB 2.0-LAN-USB 2.0. Zatím bohužel vždy limit rychlosti na USB 1.
Když připojím cokoli opravdu USB 2, tak buď nejde vůbec a nebo "Toto zařízení by mohlo pracovat rychleji."
JPS
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Já mám docela dobrou zkušenost s STP kabelem, tedy kroucené páry, vždy každý pár zvlášť stíněný a pak to celé dohromady stíněné. Je to kabel pro gigabitovou LANku. Stínění se na jednom konci uzemní a takový kabel pak funguje i na delší vzdálenosti jak 5m u běžných kabelů. A dokonce i při vydatném provozu na kabelu se vedle něj dá poslouchat rádio na VKV, to většinou nejde. Tímto kabelem pak jde vést buď dvě nezávislé USB linky nebo jednu USB linku a jednu 100Mbit LAN.
Hodně taky záleží na připojených zařízeních. Měl jsem tu levnou flešku, která nešla vůbec při propojení 3m kabelem, jiná na tom běhala v pohodě.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Obmedzenie na 5m nie je dane kvalitou kabla, ale protokolom (niekde na webe som to videl aj vysvetlene), takze pozor na to.
