výpočet bočníka
gif
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 13:21    Předmět: výpočet bočníka Citovat
Zdravím.Mám regulovateľný zdroj 0 - 80V.Potrebujem vypočítať hodnoty odporov bočníka pre dig.voltmeter s mer.rozsahom 199,9mV.Ďakujem.
 Soubor:  delič napětí.png
 Velikost:  2.69 kB
 Staženo:  64 krát
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 13:31    Předmět: Citovat
Bočník je pro ampérmetr. Pro voltmetry se počítá předřadný odpor. Je třeba znát vstupní odpor voltmetru. Pak se to vypočítá jako obyčejný dělič napětí.
Takže.... hledat hesla:"předřadný odpor" nebo "dělič napětí" Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 13:36    Předmět: Citovat
Delič 1000:1
npr: 99,900kOhm a 100,0Ohm,
ale v pohode aj 100kOhm a 100Ohm chyba bude iba 2 digity t.j 0,2% pre 199,9V.
PS: Voltmeter asi nebude z éry keď sa merák charakterizoval ako: 10kOhm/,.... a špica 50kOhm/V.
Skôr by som uvažoval o dvoch rozsahoch, ak sa nejedná iba o orientačné meranie. Do 19,99V a do 199,9V, aby sa získali lepšie hodnoty pre menšie hodnoty.
gif
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 14:47    Předmět: Citovat
Jedná sa o tento merák,vstup. odpor 100Mohm.Takže ak použijem R1-100K a R2-100ohm bude merací rozsah 199,9V a pri R1-10K a R2-10ohm bude 19,9V?
digitálne meradlo hd-3438.pdf
 Soubor:  digitálne meradlo hd-3438.pdf
 Velikost:  152.73 kB
 Staženo:  228 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 15:00    Předmět: Citovat
gif napsal(a):
...a pri R1-10K a R2-10ohm bude 19,9V?
To je pořád 1000:1 takže rozsah 199,9V. Rozsah 19,99V bude při R1-10k (přesněji 9,9k) a R2-100Ohm.
gif
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 15:39    Předmět: Citovat
No 99,9Kohmový odpor sa tažko skladá,mohol by som dať R1-91Kohm a medzi R1 a R2 trimer napr.20Kohm pre presné nastavenie?
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 17:29    Předmět: Citovat
Kašli na kombinovanie odporov. Pre jeden rozsah použi 100kOhmov 1% a 100Ohmov tiež 1%. Ak by boli 0,1% bolo by to super.
Taká chyba je zanedbateľná oproti samotnému meráku, ktorý má bežne chybu 0,5% a k tomu ešte 4-5 digitov.
Ak by si vedel niekde presne merať stačí vybrať z desiatich 100k s hodnotou 99,90k a tiež zo desiatich 100R čo najbližšie k 100,0R.
Inak pre jeden rozsah je možné použiť aj iné hodnoty aby (R1+R2)/R2=1000. Pre viac rozsahové deliče by sa ten tretí odpor hľadal ťažšie, preto je lepšie sa držať okrúhlych hodnôt.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Docela dobře se nastavuje sada se základní hodnotou 300 - použijí se odpory s hodnotami 270K, 27k, 2k7, 270, 27 - a poslední 3Ω se jednoduše složí...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 0:19    Předmět: Citovat
Vždyť v tom návodu ( co tu gif pověsil ) je přesně popsaný jak upravit rozsah měření.
Kdyby si ho gif přečetl, tak už měl hotovo.
procesor
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 14:54    Předmět: Citovat
Ale jemu je aj tak 10M vstupný odpor na figu.
