Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so leden 16 2010, 13:31 Předmět:
Bočník je pro ampérmetr. Pro voltmetry se počítá předřadný odpor. Je třeba znát vstupní odpor voltmetru. Pak se to vypočítá jako obyčejný dělič napětí.
Takže.... hledat hesla:"předřadný odpor" nebo "dělič napětí"
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so leden 16 2010, 13:36 Předmět:
Delič 1000:1
npr: 99,900kOhm a 100,0Ohm,
ale v pohode aj 100kOhm a 100Ohm chyba bude iba 2 digity t.j 0,2% pre 199,9V.
PS: Voltmeter asi nebude z éry keď sa merák charakterizoval ako: 10kOhm/,.... a špica 50kOhm/V.
Skôr by som uvažoval o dvoch rozsahoch, ak sa nejedná iba o orientačné meranie. Do 19,99V a do 199,9V, aby sa získali lepšie hodnoty pre menšie hodnoty.
Zaslal: so leden 16 2010, 17:29 Předmět:
Kašli na kombinovanie odporov. Pre jeden rozsah použi 100kOhmov 1% a 100Ohmov tiež 1%. Ak by boli 0,1% bolo by to super.
Taká chyba je zanedbateľná oproti samotnému meráku, ktorý má bežne chybu 0,5% a k tomu ešte 4-5 digitov.
Ak by si vedel niekde presne merať stačí vybrať z desiatich 100k s hodnotou 99,90k a tiež zo desiatich 100R čo najbližšie k 100,0R.
Inak pre jeden rozsah je možné použiť aj iné hodnoty aby (R1+R2)/R2=1000. Pre viac rozsahové deliče by sa ten tretí odpor hľadal ťažšie, preto je lepšie sa držať okrúhlych hodnôt.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 16 2010, 20:06 Předmět:
Docela dobře se nastavuje sada se základní hodnotou 300 - použijí se odpory s hodnotami 270K, 27k, 2k7, 270, 27 - a poslední 3Ω se jednoduše složí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
