Zaslal: so leden 16 2010, 15:14 Předmět: Atmega16 - přesnost hodin
Potřeboval bych, aby mi v mega16 běžely hodiny. Abych zjistil přesnost, dal jsem si výstupy na ledky. Vteřiny připočítávám pomocí přerušení INT0. Hodinový signál je řízen externím krystalem. Problém je, že po 3 hodinách se hodiny předcházejí už o 1 sekundu. Čím dosáhnu větší přesnosti?
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so leden 16 2010, 15:37 Předmět:
Jednak může být nepřesný krystal a potom může být i chyba v algoritmu, třeba chyba ve výpočtu při nastavení čítače, nebo v následujícím čítání. Bez zdrojáku to půjde těžko rozluštit.
Zaslal: ne leden 17 2010, 0:55 Předmět:
Na první pohled mi připadá, že program je správně, tak zbývá přesnost krystalu, pokud je za 3h odchylka 1s, potom za každou s. bude odchylka 1/(3x60x60)=92,5926us, převedeno na kmitočet 1/(92,5926us)=~10,8kHz, relativní odchylka krystalu od jmenovité hodnoty 14745,6kHz bude 100x10,8/14745,6= 0,073%, pokud počítám správně, tak ta odchylka bude ve výrobní toleranci běžného krystalu.
Zaslal: ne leden 17 2010, 1:00 Předmět:
V okamžiku vzniku přerušení trvá nějakou dobu, než je řízení předáno na servisní rutinu. Také naplnění čítače nějakou dobu trvá a teprve od této chvíe začíná další čítání až k dalšímu interruptu. Tohle se bude dít 60 x za sekundu a 3600 x za hodinu, tudíž 216 000 x za hodinu. Je-li chyba za hodinu 1s, připadá na 1 interrupt časová chyba 1/216000s = 4,63 us. Proveďte si analýzu kódu v assembleru, kolik instrukčních cyklů připadá na činnosti, které jsem napsal, jestli je tím možné.
No tolerance tohohle krystalu je 50ppm(0,00005%). Teď když jsem se na to koukal znovu, tak je tam pořád ta 1 sekunda, takže se to někde zpozdilo během prvních 3 hodin a pak je to dobrý, což je docela zvláštní.
no pokud chceš přesné hodiny, tak toho lze (kor v céčku) docela těžko docílit. Nicméně používáš mega16, ten má extra vstupy pro krystal 32.768kHz přímo do čítače2, se správným nastavením předděličky ti bude nastávat přerušení každou vteřinu. Zkoušel sem to na mega8 a jede to vcelku přesně, za 24hodin se to viditelně ani nehlo co se odchylky týče, ovšem ne vždy se mi krystal podaří rozkmitat. _________________ ..::Darovanému čipu na křemík nehleď::..
