Úložište súčiastok
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 17:34    Předmět: Úložište súčiastok Citovat
Krabičie, zásuviek existuje asi dosť v rôznych veľkostiach a prevedeniach. Sám mám jeden druh, ale - postupom času sa mi nazbieralo zopár rezistorov malého prevedenia a rôznych hodnôt. Rád by som ich roztriedil a uložil do nejakých škatuliek. Aké úložište používate /malé zápalkové škatule sa mi už zlepovať nechce/ na drobné rezistory, kondenzátory?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 17:41    Předmět: Citovat
plastové výlisky od konektorů FRB 32pin Tesla Jihlava blahé paměti.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Pekne jedna na druhej,... a katastrofa ak sa to prevrhne Wink poznám to.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 17:55    Předmět: Citovat
http://www.mars-svratka.cz/Katalog_vyrobku/K_Zavisne_skoioky/k_zavisne_skoioky.html
jandu
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 17:56    Předmět: Citovat
Niečo dostupnejšie ?
Pre radu E-12 je treba 84 ks - jedno poschodie 12 krabičiek x7 poschodí.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 18:00    Předmět: Citovat
procesor: nic se nevrhne, z PVC výstražných a informačních cedulek jsem slepil krabici a ze stejných cedulek jsou v ní s roztečí 15mm fochy a ty výlisky jsou nastrkané v nich. Maximálně by se mohla převrhnout jedna sada ale zatím se to nestalo, s více promile k tomu nelezu. Dokonce to několikrát přežilo transport autem bez promíchání obsahu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 18:17    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Pokud těch odporů nemáš tisíce, tak se u těch MARSek dá jeden šuplíček rozdělit přepážkama až na tři komůrky a pak stačí necelá tři poschodí. Smile
P.S.: I ty MARSky se dají shodit ze stolu. A to je pak na zabíjení, když se všechno vysype a pomíchá. Bejvalej mi takhle shodil ze stolu dvě skříňky. Tři dny jsem to pak třídila. Evil or Very Mad (a smejvala krev ze zdí Twisted Evil )
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Postupně jsem se dopracoval k tomuhle. Evidenci mám v počítači.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Ja to mam usporiadane takto
rezistory http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/odpory_413.jpg
to su take krabicky podobne tymto http://aukro.sk/item886236421-organizer-na-suciastky.html lenze mali malo prepaziek, tak som si z tabuliek (jak Crifodo), porobil prepazky a do jednej krabicky sa mi akurat vojde jedna dekada E12.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 19:27    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Niečo dostupnejšie ? Pre radu E-12 je treba 84 ks - jedno poschodie 12 krabičiek x7 poschodí.
Není to třeba, každý šuplíček jsem přibalenými žebry rozdělil na tři komůrky a v každé mám tři sousedící hodnoty. Tedy devět hodnot na šuplíček.
Co visí za vrch, to se nepřevrátí - za krajními šuplíčky v horní řadě jsou upevňovací díry a zbytek už je koncert pro příklepovku, hmoždinky, šroubky a orchestr.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
jandu napsal(a):
jsem na tom stejně...
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 20:54    Předmět: Citovat
zatím ve stadiu příprav, zásobníky z plastových krabiček nevím od čeho, černý plast dno, průhledný plast víčko, rozměry asi 30x30 mm x 20+12 mm na výšku.
 Soubor:  plast.JPG
 Velikost:  74.99 kB
 Staženo:  79 krát
jandu
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jasne že nie. Tie MARS-ky sú dobré. Hľadal som, ale pod iným pomenovaním a našiel som iba toto:
-http://www.gsm-shop.sk/tovar-pre-servisy/vybavenie-servisu/drziaky,-krabicky/plastova-krabicka-na-suciastky-18-dielna
-http://www.gsm-shop.sk/tovar-pre-servisy/vybavenie-servisu/drziaky,-krabicky/plastova-skrinka-na-suciastky-px4
a toto, čo sa mi najviac pozdávalo: http://www.soselectronic.com/a_info/kat/j29.pdf
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 22:10    Předmět: Citovat
Zdravím, mám rovněž pro tyto účely k plné spokojenosti MARSky, ale protože se mi při vytahování šuplíků nadzvedávaly dělicí přepážky, tak jsem si je dole přilepil izolepou aby se mi pod dělením nemíchaly sousední součástky (nejvíc to bylo u podložek a šrobků). Teď už je pohoda v sortimentu! Laughing
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 9:40    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
To je sice hezké, ale v práci si nemůžu dovolit vrtat do zdí a hlavně u stolu žádnou zeď po ruce nemám.
