fázová a modulová kmitočtová charakteristika
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 17:13    Předmět: fázová a modulová kmitočtová charakteristika Citovat
Zdravím! Dostal jsem zajímavou otázku.
"Nakreslete fázovou a modulovou kmitočtovou charakteristiku proudu sériového zapojení RLC."
Stále se snažím něco k tomu najít, ale asi špatně. Tak jestli někdo víte jak to vypadá, pomozte mi. Dík moc
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Nechce se mi to kreslit.Pro seriové zapojení RLC je společný proud I který
je ve fázi s napětím na odporu.
Oba si znázorníme vodorovně na/3hod/ napětí na indukčnosti Ui bude nahoru
/12/ napětí na kapacitě Uc bude dolu /6/.Promítnutím techto vektorů
a otáčením získáš tři sinusovky vzájemně posunuté o 90°
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 19:24    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
A jak ze těch tří sinusovek udělá frekvenční charakteristiky?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Co to je modulova......?
Andrea
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 20:22    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Amplitudová
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Když si napíšu vzorec pro proud:
I = U/(R + j(ωL-1/ωC))
tak amplitudová
|I| = |U|/(R^2 + (ωL-1/ωC)^2)^½
a fázová
φ = arctg(-(ωL-1/ωC)/R)
Snad. Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Beranrd, tak to nevím, kam teče proud? Možná jsem jen hloupí, ale já jsem nepochopil jak je to vlastně zapojené... Kdyby tazatel nakreslil jak to má zapojené, tak by to ušetřilo spoustu otázek...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 21:30    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Je to sériový rezonanční obvod s explicitně vyjádřeným/zapojeným odporem. Chtějí po něm vlastně rezonanční křivku velikosti proudu. A pak tu fázi mezi napětím a proudem.
Cust
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 21:40    Předmět: Citovat
a jo, asi jo, já jsem si to špatně přečetl...
Bernard
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 22:04    Předmět: Citovat
Tak ještě jak to asi vypadá, pro jednotkové velikosti všech konstant.
Chci jen upozornit hlavně studenty na bezva program pro kreslení grafů: http://www.padowan.dk/graph/
 Soubor:  RLC-seriovy.jpg
 Velikost:  35.86 kB
 Staženo:  238 krát
jirka89
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 14:19    Předmět: Citovat
No tak k tomuto výsledku jsem se ani nepřiblížil. Tak děkuji všem
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 16:13    Předmět: Citovat
S logaritmickým dělením frekvenční osy, úhlem ve stupních a modulem v decibelech to může vypadat nějak takhle.
R = 1Ohm, L = 20mH, C = 100uF
 Soubor:  BodeRLC.gif
 Velikost:  7.1 kB
 Staženo:  186 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 16:31    Předmět: Citovat
BRAVO Andreo konečně vidím něco, na co jsem dávno zapoměl.Tam kde přechází fázový posun přes osu dochází k extrému na útlumu.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 16:36    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
V tom grafu není útlum ale frekvenční chaka proudu.
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 16:57    Předmět: Citovat
A to se nedá nazvat útlumovou charakteristikou? Já tam útlum proudu vidím. Nebo je to jinak? Wink
Strana 1 z 5
